查看: 4857|回复: 3
中华CLAA170EA白屏故障的维修
发表于 2011-4-24 12:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL显示器上的中华屏,型号是CLAA170EA,白屏故障。已排除电源高压板及驱动板的问题。查屏驱动电路,发现保险已烧,更换保险后故障未排除(电源灯闪烁,保护),查保险后的一个SOT-223封装的三脚零件,型号是960T65,三脚分别是GND,Vout,Vin。功能应该是类似7805这种,只不过960T65是将5V变为3.3V。
这个零件好像不太好买,请问各位师傅这个可以用哪个容易找到的型号代换呢?谢谢!
发表于 2011-4-24 12:39:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用1117就可以了,,
发表于 2011-4-24 20:32:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
5V转3.3V的啊,用1117可以。
发表于 2011-4-24 21:27:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个屏的PWM 芯片爱出问题,修过两台,你测试一下VGH  电压有没有升压
