查看: 2286|回复: 18
已解决HP V3000 新问题
发表于 2011-4-23 18:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日一台HP V3000 965 独显主板 更换631显卡后小系统测试正常,简易测试进系统,跑3D正常。后组装完毕用电源测机过程中,突然蓝屏死机,在开机就停到LOGO自检画面无反映了。充电灯与鼠标锁灯闪烁。换了一颗631故障依旧,换过IO故障依旧,有哪位兄弟经历过吗?给点思路被。
考虑到LOGO死机的另外可能是BIOS跟南桥,鄙人很懒于是用编程器刷了个新版本的BIOS,开机后居然奇迹般的恢复正常了,后分析可能是BIOS程序误报吧。
发表于 2011-4-23 19:36:10 | 只看该作者 �
档logo的很多是南桥引起的。而且这机器南桥虚焊遇到过不少
发表于 2011-4-23 21:00:56 | 只看该作者 �
南桥虚焊遇到过不少  我怎么没遇到过!
发表于 2011-4-23 21:25:28 | 只看该作者 �
南桥虚焊  有遇到过
发表于 2011-4-24 10:50:30 | 只看该作者 �
已解决,刷BIOS后正常
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-4-24 11:23:34 | 只看该作者 �
换个硬盘试下
发表于 2011-4-24 15:13:54 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享  。
发表于 2011-4-24 19:09:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2011-4-24 19:16:20 | 只看该作者 �
我以前也是,修了一台东芝的机器,它是过了LOGO之后死机,我也是刷了BIOS之后好的
发表于 2011-4-24 20:05:59 | 只看该作者 �
楼主的刷BIOS 是把BIOS取下来的吧 有可能不是BIOS和南桥 ,是BIOS芯片脱焊了或是脚位连锡了楼主取下来再焊上去 故障就解决了 。
    这完全是我个人的推论,仅供参考
发表于 2011-4-24 20:09:56 | 只看该作者 �
我也有一个V3000就是这样的故障   就是没有编程器啊
发表于 2011-4-24 20:40:26 | 只看该作者 �
V3000的就是故障多多
发表于 2011-4-24 20:45:16 | 只看该作者 �
631给了我们很多机遇
发表于 2011-4-24 21:04:09 | 只看该作者 �
学习啦!
支持!!
发表于 2011-4-24 21:08:55 | 只看该作者 �
学习了,俺还没有遇到这样的故障
发表于 2011-4-24 21:12:41 | 只看该作者 �
   学习到了
发表于 2011-4-24 21:24:32 | 只看该作者 �
为什么你么注册时间这么短等级却这么高
发表于 2011-4-24 22:34:31 | 只看该作者 �
回复 ccymcc 的帖子
因为那哥有钱!
发表于 2011-4-24 22:43:38 | 只看该作者 �
宏基的也有这样的问题 刷程序就好了
