查看: 2941|回复: 9
电源不过内存
发表于 2011-4-23 16:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有台联想的原装机,电源是台达DPS-180KB-6,现象是主板可以开机跑吗,挡内存,换内存什么的都一样,后来换了个普通的电源一下子就过了 ,开机显示进系统什么都正常,由于是长条的那种电源,后来让顾客换了机箱电源,旧电源就扔这了,开始以为什么电容问题的,但是拆开后没发现什么,新手修电源,无从下手,求各位师傅指点,
发表于 2011-4-23 19:59:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
其实还可能是电容问题,,不一定都是能看出来的,,
发表于 2011-4-23 20:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果确定是电源有问题,那通常是电源的负载能力变弱
发表于 2011-4-23 20:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先测橙色输出的电压够不?
发表于 2011-4-25 10:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 chenluailin 的帖子
我接主板 。查各组电压都是正常的,发现了怪问题。当我另外接块主板,不是原来的原装板,上的是工板g31的主板,竟然可以正常使用一点问题都没有,郁闷,有哪位师傅知道是什么原因
发表于 2011-4-25 13:08:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来是电源负载的问题了  具体来说真没什么
发表于 2011-4-25 13:56:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测5v 和12v的电压?
发表于 2011-4-25 14:07:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源供电不稳定!
发表于 2011-4-25 14:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电源率不够或不稳定!
发表于 2011-4-25 19:08:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果电容查不出,那就查各组线的输出电压看正不正常
