查看: 8232|回复: 27
HP CQ45屏线断,接上后出现不通电故障,郁闷~!
发表于 2011-4-23 14:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个CQ45的本子,找出屏线断。搭上正常,今天开要用烙铁焊好结果出大问题了。
电源适配器插上后,旁边的白色电源指示灯不亮了。按开机键也无反应。
问各位老师,参于这个指示灯工作的有哪些电路和芯片。
新手没有师傅带。自己摸索中~!
请求帮助,谢谢~~
已解决:
EC烧毁,更换新的EC。
谢谢大家的帮助~!
现在开机出现下面的提示应该如何处理:
product information not valid
the following product information programmed into the system board is missing or invalid.
system board (00A) - product name
system board (00A) - product Serial Number
system board (00A) - product Number
ENTER - Continue Startup
For more information. please visit:  www.hp.com/go/techcenter/startup
发表于 2011-4-23 14:29:36 | 只看该作者 �
现在先把屏线拿了试一下,还能不能开机。如果开不了机,那估计是烧了那里,自己再仔细查一下,不要再接屏了,怀疑屏线接的问题
发表于 2011-4-23 14:30:55 | 只看该作者 �
电源没有问题 就查查主板
发表于 2011-4-23 14:36:10 | 只看该作者 �
呵呵呵,现在是不通电了啊?
刷哈BIOS试哈,多半会好的
发表于 2011-4-23 14:49:19 | 只看该作者 �
就照2楼的做,另外建议你换一根屏线。
发表于 2011-4-23 14:55:01 | 只看该作者 �
先排除是哪里有问题  说不定 你屏线焊接不好 造成短路 再烧主板就亏了
发表于 2011-4-23 14:55:30 | 只看该作者 �
等待结果中!!!!!!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-4-23 14:55:57 | 只看该作者 �
应该是你把EC弄烧了吧,屏线弄不好很容烧EC的
发表于 2011-4-23 16:32:16 | 只看该作者 �
有可能是接屏线造成短路,主板自我保护起来了吧
发表于 2011-4-23 19:48:31 | 只看该作者 �
谢谢,好象是EC给弄烧了,
KB926QF这个应该就是EC了吧,供电脚9脚对地阻值只有17欧。这个数值是不是就是烧掉了,但插上适本配器,这里不发热呵呵~
请求确认一下
发表于 2011-4-23 20:44:39 | 只看该作者 �
17欧,估计是短路了,把屏线拔下来看看还短不?短的话估计芯片坏了!
发表于 2011-4-23 23:37:22 | 只看该作者 �
是裸板测的,数字表,红表笔接地,黑表笔接供电脚。得出值为17到18欧
发表于 2011-4-23 23:53:06 | 只看该作者 �
屏线没接好吧?
发表于 2011-4-24 00:10:09 | 只看该作者 �
做接线要注意了
发表于 2011-4-24 00:10:33 | 只看该作者 �
回复 nelson4375 的帖子
是不是SUSP#信号,17欧一定是短路了,你反过来量是不是阻抗也是很低?
发表于 2011-4-24 00:22:01 | 只看该作者 �
仔细检查下是否 线没有接好  或者没有做好绝缘烧坏东西了
瓶线 没有接好可能吧主板烧坏了
发表于 2011-4-24 00:25:11 | 只看该作者 �
yugming 发表于 2011-4-23 23:53
屏线没接好吧?
屏线都拔下来,就谈不上接没接好了。~!
发表于 2011-4-24 00:34:19 | 只看该作者 �
lxy129521 发表于 2011-4-24 00:10
回复 nelson4375 的帖子
SUSP#信号是指EC KB926QF的93脚吧。这个是干什么的,
我说的17欧是说,EC KB926QF的9、22、33、96、111、125脚的对地阻值,反过来测也是一样的都是17欧。(也就是EC的供电VCC脚)
发表于 2011-4-24 00:41:04 | 只看该作者 �
估计EC挂了
发表于 2011-4-24 01:28:11 | 只看该作者 �
直接把EC换了吧
