查看: 8449|回复: 24
一台苹果A1181不装硬盘白屏,装硬盘显示一个苹果标字就掉电,
发表于 2011-4-23 12:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接了一台苹果A1181不装硬盘白屏,装硬盘显示一个苹果标字就掉电,
有那位大哥修到过这样的问题的指点一下,在这里先谢了
发表于 2011-4-23 12:08:18 | 只看该作者 �
重装系统
发表于 2011-4-23 12:09:30 | 只看该作者 �
掉电后接开关键他也一样显示一个苹果又掉了,急呀板主们给点指一下迷经呀
发表于 2011-4-23 12:10:19 | 只看该作者 �
系统坏了,硬盘坏了的话好像白屏吧。不行的话修主板啊
发表于 2011-4-23 12:33:04 | 只看该作者 �
但我是换硬盘是白屏用他原的还可以显示苹果标字
发表于 2011-4-23 12:54:27 | 只看该作者 �
那这样肯定就是软件了山,重装下系统。
发表于 2011-4-23 21:36:05 | 只看该作者 �
回复 文旭 的帖子
这个要怎么装系统,因为在LOGO那里就掉电,没有办法进BIOS呀,
发表于 2011-4-23 21:49:55 | 只看该作者 �
搞个硬盘在别的电脑上分区,GHOST系统不要跑,再装到苹果机上就可以,今天我也装了一台,只装XP和一般的电脑没什么区别
发表于 2011-4-23 22:13:44 | 只看该作者 �
跟你讲苹果机没BIOS
发表于 2011-4-23 22:29:21 | 只看该作者 �
回复 新浪潮科技 的帖子
好像不是普通分区吧,,只能在他本机上分区才可以的哟,在别的上面我还不没有试过
发表于 2011-4-24 21:56:09 | 只看该作者 �
谁知到这个系列怎么装的指点一下,
发表于 2011-4-24 22:31:26 | 只看该作者 �
应该是系统坏了,重装就行了,就用普通的GHOST盘就可以了,从光驱启动,开机的时候按住ALT屏上面会有光驱的图标让你选择的。
开机要选择进光驱或者硬盘是按着哪个键?求解  发表于 2011-6-1 16:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
超越王超 + 2
发表于 2011-4-24 22:44:46 | 只看该作者 �
修掉电吧------------
发表于 2011-4-24 22:45:09 | 只看该作者 �
换个硬盘看看
发表于 2011-4-25 00:20:49 | 只看该作者 �
苹果还有这种问题啊,见识了
发表于 2011-4-25 04:13:54 | 只看该作者 �
苹果机不装硬盘的话白屏是正常的,这问题照楼上说的做,应该可以解决
发表于 2011-4-26 10:24:06 | 只看该作者 �
回复 longruitao 的帖子
现在能进系统,了,这种不做系统能用吗
发表于 2011-5-4 12:43:57 | 只看该作者 �
封贴,本人以修好,感谢大家回复,
是怎么处理的?  发表于 2011-6-1 16:36
发表于 2011-5-23 07:34:35 | 只看该作者 �
是装系统好的吗
发表于 2011-6-2 08:52:43 | 只看该作者 �
回复 超越王超 的帖子
按方向键就可以了,选择了之后,按回车就行了。
