查看: 1676|回复: 2
长城维修一例
发表于 2011-4-23 10:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:S42Q
故障:无待机电压。
1,测试隔离保护电路的公共点输出端PQ26,此管是P沟道MOS管;
2,D极电压为3V左右,出入端S机电压为19V,控制极G极电压为19V左右;
3,根据电路原理可知正常时G极电压应为3V左右;
4,经查PQ26 G极无异常,如图:
5,更换PQ26故障排除。
发表于 2011-4-23 11:00:48 | 只看该作者 �
图片小了看不见,来张大点的,
发表于 2011-4-23 11:05:23 | 只看该作者 �
把Q26 换了。就OK了?,
