查看: 6445|回复: 17
T30 不开机
发表于 2008-3-31 22:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T30屏幕刚要显示LOGO的就掉掉了,那一瞬间很快的,是不是显卡有问题?好象保护!~~~~~~~是虚焊还是显卡坏了,不上内存电流就不会掉掉~~~~~~~~~~各位指点一下
         换屏供电的保险搞定~多谢各位指点~
[ 本帖最后由 卓越先锋 于 2008-4-15 14:18 编辑 ]
发表于 2008-3-31 22:59:38 | 只看该作者 �
不上内存如果可以用的话就别那么凑活着用用看?   你遇到的应该是IBM的常见问题,如果我没判断错的话请楼主仔细检查给机器上半部分的供电
发表于 2008-4-1 17:18:26 | 只看该作者 �
查查CPU电压是不是正常?风扇转不转,也许是散热引起的呢
发表于 2008-4-1 17:20:41 | 只看该作者 �
屏供电的保险击穿!
发表于 2008-4-2 12:02:29 | 只看该作者 �
回复 #3 八仙过客 的帖子
风扇转的,CPU也发热
发表于 2008-4-3 15:11:50 | 只看该作者 �
T30通病内存槽虚焊.补焊或换槽子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-3 16:41:47 | 只看该作者 �
原帖由 本本波 于 2008-3-31 22:59 发表
你说的上半部分供电是哪几路供电?请高手明誓~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-3 22:31:09 | 只看该作者 �
狗屁个内存槽,在那里听说T30通病是这个问题,搞得开机掉电也是这个问题了!夜雨不是讲得很清楚嘛:“屏供电的保险击穿!”屏线接口处这几个保险要是查不到的话不用拿烙铁了!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hyzycczz -5 请注意论坛文明用语!
发表于 2008-4-3 22:45:26 | 只看该作者 �
好的,我今天又遇到一台A22e一样的现象~~~~~~~~~~~~好不爽啊,怎么都让我碰上了
发表于 2008-4-15 14:20:14 | 只看该作者 �
换屏供电保险搞定~多谢各位的捧场
发表于 2008-4-15 14:34:55 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-15 14:55:38 | 只看该作者 �
先在想,若不上内存 CPU都不工作 那肯定不掉了   要么是CPU散热不良 要么就是供电不足及显卡坏 却没想到屏电路上去   学习了
发表于 2008-4-15 19:13:52 | 只看该作者 �
换屏供电保险搞定,就这涉及思路要发散了,不要条件反射的认为显卡问题,我们从中又学到了好经验,谢谢。。。。。。。。
发表于 2008-4-15 20:28:45 | 只看该作者 �
还请楼主抽时间整理下,比如在什么位置的保险,是供多少伏电压的保险,这路电压上去是干什么的,如果能说清楚当然会进步更大点,期盼中。
发表于 2008-4-16 00:06:51 | 只看该作者 �
屏的保险丝会是在哪里了?
发表于 2008-4-16 10:35:09 | 只看该作者 �
不知道在哪里就是不会分板电路了,多学习是有好处的
发表于 2008-4-27 19:48:57 | 只看该作者 �
顶啊顶啊,好贴不顶是一种罪过
发表于 2008-8-19 11:55:04 | 只看该作者 �
原帖由 通行密码 于 2008-4-3 22:31 发表
牛人,牛人脾气都挺大的
