查看: 8102|回复: 9
求 HP HSTNN-C18C 电路图
发表于 2011-4-22 22:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子是进液的。客户说进了4,5天了,把进液体清洗干净了。还好只有2个地腐蚀了一点,都处理好后,插电,测试有3.3V和5V。按开机没反应。开机板上的灯不亮,测量开机键有3.4V电压。按开机键有电压跳变。进液体的地方是南桥附近。进液地方的小芯片加焊的加焊了, 有时插上电,开关板上的灯可以亮,按开关,电流跑了一下就不跑了。现在主要是开关板上的灯不亮了。无法开机。之后换了个南桥。还是一样。都修了3天了。还没搞定。
那位师傅有这机子的电路图共享一下。
HP DV6400.pdf
1.37 MB, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-22 23:06:30 | 只看该作者
是不是其它地方有短路啊?你桥的换了,把管开机的元件都换上
发表于 2011-4-22 23:11:21 | 只看该作者
这个貌似不像板号哦
发表于 2011-4-22 23:14:57 | 只看该作者
那是机子型号。板号是不是这个
HannStar J MV-4
94v-0
发表于 2011-4-22 23:19:48 | 只看该作者
hatoo la-2952P
  Rev:1A
2006.05.11
Made in China
Vender HannStar
发表于 2011-4-22 23:41:11 | 只看该作者
跟HP nc6400的差不多
hatoo la-2952
发表于 2011-4-23 09:51:38 | 只看该作者
回复 北京的狗很笨 的帖子
那是机子型号。板号是不是这个
HannStar J MV-4
94v-0
hatoo la-2952P
  Rev:1A
2006.05.11
Made in China
Vender HannStar
发表于 2011-4-23 10:27:19 | 只看该作者
发表于 2011-4-23 10:31:36 | 只看该作者
仁宝代工的LA-2952 你搜索一下 看论坛有没有啊
发表于 2011-4-23 17:59:30 | 只看该作者
电路图我在别的地方找到了,现在我重新加焊了一下南桥,现在按开关机键,可以正常开机和关机了,就是电流只跑到0.668V--0.7001V。不上CPU只跑到0.446V。我查了内存的供电和时钟都正常,现在在郁闷中
