查看: 4890|回复: 22
(已解决)时钟故障?
发表于 2011-4-22 19:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家晚上好,我晚上没事做,买了几本书,与一些工具想学维修,充实一下。
第一块主板是早期的奔三主板,370的CPU,上电风扇转,按照供电,时钟,复位来查。供电正常,内存无时钟,想是北桥发出,北桥供电也正常,转查时钟,晶振两脚有电压1.1与1.5V。转到PCI的B16脚,有1.5V电压,再查B39的基础时钟,书上写的是1.6V,可我测出来是5V。很不解!我没有示波器,以为晶振有电压无波形,把14.318晶振换了,还是一样,以为时钟芯片坏了,从另一旧主板上拆了一块(同型号主板与芯片,但不知好坏),吹上去,结果上电还是B39的电压为5V,太郁闷了。请教高手帮我分析一下故障在那里,基础时钟的电压是由时钟芯片分出来的还是时钟芯片发给南桥,南桥转换为基础时钟?
注:北桥运行一段时间有温度。
另外请高手帮我看一下我的思路是否正确,是否要改进?谢谢大家,祝大家生活愉快,身体健康!!!
发表于 2011-4-22 20:00:57 | 只看该作者 �
建议搞个基地的远程培训下,一个人自学确实有点困难啊
发表于 2011-4-22 20:08:13 | 只看该作者 �
你讲的也对,只是我有工作,只是业余充实一下。毕竟晚上看看电影,打打牌也太无聊了。
这个论坛不是给我们交流用的吗?
我也是我是无聊 想找个第二职业 也是自学有兴趣加下 互相交流  发表于 2011-4-27 13:57
业余时间的充实的话,可以看看远程视频课程  发表于 2011-4-23 08:57
发表于 2011-4-22 20:23:48 | 只看该作者 �
论坛早就有远程培训的啦~~你们都不知道吗?
发表于 2011-4-22 21:19:47 | 只看该作者 �
有点郁闷 做维修的如果每个人都买本书就可以学会的话 是不是也太简单了点 在论坛的远程学习一下再说吧
发表于 2011-4-22 21:25:33 | 只看该作者 �
动手和实践啊。
发表于 2011-4-23 08:45:37 | 只看该作者 �
快要开基础培训班了。可以报名去。
发表于 2011-4-23 18:01:53 | 只看该作者 �
你们这些人不讲就算了,也不用你回复。真LJ。
占用系统资源。
发表于 2011-4-23 20:30:55 | 只看该作者 �
远程近程培训都有
发表于 2011-4-24 10:54:36 | 只看该作者 �
讲的全是废话。
我查了,上电后,晶振即开始工作,总频工作后即产生OSC即B39的基础信号,再由时钟芯片分频,产生33M送PCI的B16。
发表于 2011-4-24 10:56:23 | 只看该作者 �
我就相信我就学的会。我还不信这个邪!
勇气可嘉 不过我还是相信你能成功 加油  发表于 2011-4-24 18:16
发表于 2011-4-26 19:22:14 | 只看该作者 �
怎么400多K的图片都传不上来?
昨天已经修好了,时钟芯片虚焊,再加换谐振电容。亮机了。
还有我找了半天,没有找到地方把我的帖子改为“已解决”?那位朋友能帮忙告诉一下。谢谢了。
发表于 2011-4-26 19:29:13 | 只看该作者 �
呵呵,终于缩小把它传上来了,我的第一块主板维修。
并谢谢论坛上的朋友,教会我很多基础的知识。
借此地祝大家生活愉快,身体健康!
以后就低调了,不会乱发占用资源了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
蔡杰赢 + 10 鼓励下,好好努力
发表于 2011-4-26 21:11:30 | 只看该作者 �
兄弟支持你,加油~~~~~
谢谢,我会继续努力的。谢谢  发表于 2011-4-28 20:42
发表于 2011-4-26 21:19:49 | 只看该作者 �
不知道你是修好的,还是碰好的
发表于 2011-4-26 21:34:57 | 只看该作者 �
15楼也个装B的, 人家自学的就不能修好?一定就是碰好的?你自己碰好过几块,你这号人评价你就是2个字母,南桥的缩写
谢谢这位朋友支持我,帮我说话。 走一条的时候说什么话都有,那种人见的多了,每个人都有优点,他在电脑方面也许强过我,不代表其它方面强过我;今天强过我,不代表明天强过我,只是我不想BS他。 谢谢。  发表于 2011-4-28 20:40
发表于 2011-4-26 21:40:00 | 只看该作者 �
不得已才自学  自学是一种精神  继续努力!
发表于 2011-4-26 22:33:07 | 只看该作者 �
我从来就不去查什么PCI 的B16、A14之类的脚位,查待机直接找待机电压生成管,查时钟直接量CPU时钟和南北桥时钟对,另外我刚才特意去翻了一下图纸,PCI的B39为LOCK#,南桥发出的,是一个控制信号,不是什么“基础时钟”。
谢谢这位朋友,又查了其它的,PCI的B39为lock,系统时钟信号。谢谢!  发表于 2011-4-28 20:35
发表于 2011-4-27 13:32:41 | 只看该作者 �
回复 zyh0726 的帖子
恭喜楼主修好了,你这个屏只能拿来修机用了,呵
发表于 2011-4-27 22:45:48 | 只看该作者 �
恭喜楼主。在自学成才的路上跨出了有力的一步哦。
