查看: 5919|回复: 20
ONDA N73V进BIOS反应很慢
发表于 2011-4-22 16:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA N73V进BIOS反应很慢,有从官网下载了BIOS,但还是不行,开机循环跑几次C1。。数字C1,数字,然后才到C3的。。有谁有遇到过的。。请教下
发表于 2011-4-22 17:05:55 | 只看该作者 �
换个芯片试试了
发表于 2011-4-22 19:48:25 | 只看该作者 �
回复 donnieming 的帖子
没有同型号的,25X80V可以找什么代替
发表于 2011-4-23 11:28:48 | 只看该作者 �
这种芯片只能用一样的代换
发表于 2011-4-23 11:44:41 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
那有得找了,哎
发表于 2011-4-23 11:59:19 | 只看该作者 �
硬盘线光驱线都换下试试
发表于 2011-4-23 12:03:23 | 只看该作者 �
硬盘有没有 问题?
发表于 2011-4-23 13:43:31 | 只看该作者 �
回复 默默的帅着 的帖子
就是啥都没接的情况下,就连鼠标都没接,接键盘,VGA,键盘都换过
发表于 2011-4-23 13:44:00 | 只看该作者 �
回复 czweisky 的帖子
发表于 2011-4-23 14:06:49 | 只看该作者 �
回复 yu0481 的帖子
刷BIOS把  不行做南桥
发表于 2011-4-23 14:37:43 | 只看该作者 �
回复 默默的帅着 的帖子
BIOS刷了,找不到芯片换。。南桥植过珠滴
发表于 2011-4-23 14:40:44 | 只看该作者 �
感觉跑码CI循环应该和内存条有关系   换个较低频率的内存条试试看
进入CMOS慢应该是BIOS版本太高引起的
发表于 2011-4-23 16:01:21 | 只看该作者 �
回复 xujun9456050285 的帖子
是跑几次C1才正式跑码,能进BIOS
发表于 2011-4-23 16:09:42 | 只看该作者 �
我知道是循坏C1最后才进CMOS  所以才这样下结论啊
发表于 2011-4-23 20:58:21 | 只看该作者 �
放电可以好.
发表于 2011-4-23 21:03:47 | 只看该作者 �
跑几次才能跑完码,一般我都认为是桥虚焊了。
发表于 2011-4-23 21:05:58 | 只看该作者 �
重做一下桥桥
发表于 2011-4-23 21:44:35 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
不是吧?第一次听说bios不能代换的...引脚定义是一样的啊,换同容量的应该可以。。不过从故障来看不像是bios芯片的原因。。。
发表于 2011-4-23 21:46:07 | 只看该作者 �
从故障来分析,先加焊桥。。。然后外设芯片一个一个的拆下来看看。。。
发表于 2011-4-24 15:29:18 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
是个办法,不过主板挂起来了,有时间再继续修好了
