查看: 4130|回复: 22
今天把1板子南桥IO晶振都换了,怎么办啊
发表于 2011-4-21 22:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,还有什么办法么
   PCI A14 开关电话 CMOS跳线上电压都正常了的 还不触发,该怎么搞。。。
什么板,什么芯片组,上个图看看,不信它不走码。  发表于 2011-4-22 09:43
发表于 2011-4-21 22:36:42 | 只看该作者 �
南桥待机电压查没有
发表于 2011-4-21 22:42:24 | 只看该作者 �
pci14跑多少电压 ?
发表于 2011-4-21 22:44:45 | 只看该作者 �
PCI14 3.3V 南桥电压哪里测   IO是83627EHF-A已换新的  就是没触发嘛 要不要换下晶振的排阻试下啊
发表于 2011-4-21 22:45:56 | 只看该作者 �
电源有没有问题呢?怎么不换一个试试
发表于 2011-4-21 22:48:31 | 只看该作者 �
我晕呀 电压正常还有可能是电源吗 我只会换大件 小的那些电容啊 电阻 电感啊 还有八只脚 14只脚的哪种东西我是一敲不通
发表于 2011-4-21 23:31:31 | 只看该作者 �
我看到过好像跟晶振 电容有关系的吧
发表于 2011-4-22 09:20:19 | 只看该作者 �
有待机电压吗?开关脚有电压吗?谐振电容换了吗
发表于 2011-4-22 09:35:27 | 只看该作者 �
跑一下绿线到io的线路啊
发表于 2011-4-22 09:41:00 | 只看该作者 �
我看了别的帖子说83627的61脚要有5VSB 而我测出来是3.3V 正常吗
主板是华硕P5PL-TMLS
发表于 2011-4-22 09:55:40 | 只看该作者 �
我又试过了  68脚没有电压跳变。。。。。。。。。
发表于 2011-4-22 09:56:54 | 只看该作者 �
线路怎么跑啊  有自学的方法吗
发表于 2011-4-22 11:29:43 | 只看该作者 �
查查RSMRST#
发表于 2011-4-22 11:36:04 | 只看该作者 �
开机排针一个3.3V,另一个呢?是否直接接地的?
发表于 2011-4-22 11:52:21 | 只看该作者 �
你看下是不是南桥没发出sp3
发表于 2011-4-22 14:41:48 | 只看该作者 �
rsmRstP这信号正常吗,还有IO PWRBTIN#信号有发出给南桥吗
发表于 2011-4-22 15:55:59 | 只看该作者 �
跑一下线路,看看哪的问题。
发表于 2011-4-22 16:01:57 | 只看该作者 �
主板是华硕P5PL-TMLS
华硕的有个专用芯片好坏的。
发表于 2011-4-22 16:22:20 | 只看该作者 �
基地不是有资料讲这IO开机的吗?什么61脚5VSB,72脚到绿线,73脚南桥发来的。。。
发表于 2011-4-22 17:03:02 | 只看该作者 �
量IO PG信号以及给各个给北桥电压是否OK,
