查看: 2623|回复: 3
Tinkpad X61笔记本什么都正常就是重启黑屏
发表于 2011-4-21 21:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       Tinkpad X61笔记本,开机用没有任何问题,关机也没有任何问题,但是重启的话,连联想标志都没有跳就黑屏有背光在那里不动。硬盘拆了CTRL+ALT+DEL有反应,但是到有背光后面就没有了。进系统下BIOS最新版本刷过,但还是一样,求助思路~~~~
发表于 2011-4-21 21:42:56 | 只看该作者 �
南桥虚焊或不良会出现这种问题
发表于 2011-4-23 10:51:34 | 只看该作者 �
回复 lyyhshb 的帖子
楼上,有没有测试的方法,因为就怕直接动桥,何况是X61这种桥这么近的
发表于 2011-4-23 12:49:38 | 只看该作者 �
按压南桥重启试试,先易后难你可以先换个EC试试
