查看: 9617|回复: 41
焊个CPU座,焊的我都快崩溃了!都6个座了!
发表于 2008-3-31 12:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
        插上电南桥就烫,换之,再上电OK,各信号均全。可是等上了真U后发现C0 不走码(用CPU假负载看各信号都正常啊),于是上了带灯的座一看原来CPU有一个脚虚焊 ,使劲按CPU可过,否则档C0…… 于是我加开始了加焊CPU座……结果发现虚焊的更多,我傻眼了……越弄越糟,于是我就更换CPU座吧……麻烦问题随之就来了……
今天更换CPU座(以前很少焊CPU座的),没气晕我了------自我感觉换北桥没问题的,换个CPU座也没什么大了不得的!
(1)前4次基本上来说新的CPU座99%都没焊到主板上,看着挺好的,结果往上按CPU一拔插杆。。。。整个座就掉下来了
(2)仔细发现,掉下来的“新CPU座”------锡基本上是没有“碰到”主板的焊盘上,而是自己藏到4元/1个新CPU自己的每根针里……
我是这样做的:
(1)做之前,我清理好焊盘,并适量的抹上薄薄一层助焊膏,并把新CPU座上也均匀的抹上一些膏。(助焊膏我用的是120元/1桶的给桥做BGA的那种助焊膏)
(2)把弄好的新CPU座放在清理好的主板上,并调整好CPU座的位置对应好(CPU的座上那个方口上,放一枚1元钱的硬币做个份量压着)。同时把这块有新U座的主板放在BGA炉上开始加温……
(3)加温加到预设温度的时候(我发现CPU座周边的小贴片,大电容等都熔化了……)我就用镊子轻轻的去触动CPU座的四个角,并左右轻轻的晃动以助锡和焊盘更好的归位……
可是!!!!我怎么就焊不上呢?轻轻一弄CPU座就从主板上掉下来了!我汗!再看CPU座原来的那些锡珠--------全都跑进各自的针里边了!
大家做的都还好吗?你们的做法是怎样的?
我究竟错在哪里呢?那正确的做法应该是怎样的?
来过路过请帮助回复一下,感谢!!
发表于 2008-3-31 12:54:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大家的CPU座都是多少钱买的? 我是4元/个
不会是CPU座本身质量问题吧?(可是我不愿这样想,问题还是出在我身上!),茫然中。。。。。。
求解
发表于 2008-3-31 13:00:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不应该
焊北桥的难度要甚于U座
LZ别是遇上了无铅板哦!
发表于 2008-3-31 13:26:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
斑主好。。。。
真想痛哭一场。。
感觉还是南北桥好做些------珠化没化从桥的侧面一看便知,像舟浮在水面,很轻的浮在水面上,可是CPU座就不行了……(1)根本就看不到珠化没化(只能用经验判断看周边小贴片及大电解容等都活动了等。。。)
总之这个CPU座真难啊,还好主板没变形,只是颜色有点略微发黄了
完了,这次各个锡珠又都跑到CPU座里边去了。。。
斑主,您说的“无铅”是不会是指的我买的这CPU座子?
天啊!
[ 本帖最后由 红色童年 于 2008-3-31 13:37 编辑 ]
发表于 2008-3-31 14:44:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同情中,不过楼主技术这么高,应该是没有问题的。
发表于 2008-3-31 15:19:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
无铅是主板的工艺
这种板子上的焊锡熔点要高一些,操作起来困难比较大,温度低了不融化,稍高点板子又受不了
发表于 2008-3-31 15:20:42 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼主先在U座上焊一下看看吃锡否????????????
发表于 2008-3-31 20:36:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这位大仙我一看就知道是技术不行  哈哈哈 换了试试
[ 本帖最后由 南桥芯片 于 2008-4-16 11:03 编辑 ]
发表于 2008-3-31 22:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是多少针的CPU底座呢?怎么会跑到U座上?不解
发表于 2008-3-31 22:26:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU座真难啊,还好主板没变形
发表于 2008-3-31 22:36:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把板子上的焊点用吸锡带拖一下,把焊点塌平
发表于 2008-3-31 23:43:07 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
可能你主要是焊接的时候温度过高。再就是锡珠融化的时候不要使力往下压,用镊子轻碰座子。能自动复位就OK
发表于 2008-4-1 01:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以前的U做都好出现这个问题 特别是478的 据说 用锡炉在下面加热 做字上 加个硬币 和弄桥差不多 我没试过 呵呵
发表于 2010-1-5 09:29:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我也碰到相同的问题,看来是座的问题,以前买的那种座成功率非常高,后来买的座是铁杆的,没焊好过一个,温度极难把握,低了不化,高了都化到座里面了,根本不是什么有铅无铅的事,而是这种座对焊接技术要求高,有时边上还没化开,中间锡已上到座里了!!!
发表于 2010-1-5 09:47:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主先在U座上焊一下看看吃锡否。LZ搞定了说一下啊。
发表于 2010-1-5 09:55:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1,买到的是垃圾的CPU座子我一般买富士康的或者泰克的  , 2,我一般不敢用吸锡线把板子上的焊锡全部洗净
,我一般用马蹄形烙铁头把板子上的焊锡烫平。 3,焊接时间卡紧主板,否则焊接中主板变形造成焊接失败。
发表于 2010-1-5 10:46:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主遇到的真是无铅板! 那我就同情你了啊!
发表于 2010-1-5 10:51:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎 上次换个U座子  把板都吹的起包了~~哭啊!!!
发表于 2010-1-5 11:27:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我的一块板478也开焊 看来买478也的注意。
发表于 2010-1-5 17:24:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以考虑把锡珠植在主板上
