楼主: 红色童年
焊个CPU座,焊的我都快崩溃了!都6个座了!
发表于 2010-1-5 17:39:34 | 只看该作者 �
可能是楼主没找到洞  要不就是温度低了 锡没化   要不就是你的座子骨头轻 锡化了 下不去 要不就是你的BGA台有问题  要不就是楼主有问题
发表于 2010-1-5 19:23:58 | 只看该作者 �
至今为止俺也是加焊3次座子都失败了! 郁闷~
发表于 2010-1-5 19:43:15 | 只看该作者 �
可能是cpu座的问题,换个其他牌子的座试试看
发表于 2010-1-5 23:30:51 | 只看该作者 �
建议你放个小点的硬币,不要放一元的那种,5毛的可能可以,锡一化全被硬币压上来了。
发表于 2010-1-6 09:59:21 | 只看该作者 �
我焊过一个AM2的也不成功,从楼主所述来看可能是焊膏放多了.
发表于 2010-4-1 00:20:36 | 只看该作者 �
温度掌握的不对!!!!
发表于 2010-4-1 00:52:39 | 只看该作者 �
775的座子是不是更难做?我做N个都没成功过一次。求经验!!!
发表于 2010-4-1 01:21:10 | 只看该作者 �
锡跑到洞里去了  1.应该是温度过高。 2,晃动座子导致。 3,助焊剂涂座子上跑到针孔去了
我以前用锡炉底部加热加焊成功率很高换座子经常失败,主要原因是主板变形。最近用基地的BGA换了几个以前变形严重的都成功了,我觉得有几点很重要:
1 ,用cpu风扇底座固定主板,论坛里大家都提到了(对已经变形的最有效,我现在不变形的也装上以防万一)
2 ,cpu底座边框支撑的的地方削的低一点(也许没必要,我是这样做的)
3,压硬币(以前我都压现在基本不压了)
最后焊盘一定要拖平洗净,主板上涂焊膏,跑曲线,完成,我是不会去碰座子的
发表于 2010-4-2 14:10:26 | 只看该作者 �
用焊台怎么换CPU座,吗的
偶都加焊了3次,快崩溃了
发表于 2010-4-2 14:26:31 | 只看该作者 �
高难度呀 我也没搞定呀....
发表于 2010-4-2 15:29:31 | 只看该作者 �
LZ得我决定应该是没有对好 移位了   不然怎么会一个点也没有焊上去 还有就是座子上用刀子削哈 要么加个硬币
发表于 2010-4-2 16:07:18 | 只看该作者 �
我只烤过桥  还没换过U坐   羡慕
发表于 2010-4-2 16:12:26 | 只看该作者 �
没换过 桥倒是换过几个
发表于 2010-4-2 16:18:40 | 只看该作者 �
是不是买的坐子有问题啊 !!!!!
头像被屏蔽
35#
发表于 2010-4-2 16:21:23 | 只看该作者 �
是478的还是775 哎,虚焊的就是那样很难搞。
发表于 2010-4-2 16:22:45 | 只看该作者 �
不敢动这些针脚暴多的BGA,碰到空焊我最多也是用风枪吹吹桥,还是吹好过不少,什么植株什么的对于我来说太复杂了。
发表于 2010-4-2 18:25:02 | 只看该作者 �
太厉害了 有技术 cpu座都能换
发表于 2010-4-2 18:25:41 | 只看该作者 �
笨蛋,是775的底座吧!!!!底座周围有凸出来的塑料,有一圈,你要用刀片把他割开,要不然锡珠融化了是沉不下去的啊!!!!!就算你加5个硬币也没用的,有那圈塑料撑着在呢!!!!!!
发表于 2010-4-2 18:26:02 | 只看该作者 �
775座子蛮好换的,成功率蛮高的!!!!!!
发表于 2010-4-2 18:46:16 | 只看该作者 �
U座跟换起来我觉得也不是很难的啊·
只是在基地的时候 老大有说过·夏天因为本来气温高 可以选择把焊盘上用线拖干净 冬天气温低 只要用烙铁托平即可·
还有就是我焊座的 一般都不用镊子去碰U座·特别是775的·
因为其本身重量在這尼·怕坏·
不过到现在只在基地做坏过一次·
