查看: 2275|回复: 4
联想15寸液晶
发表于 2008-3-31 12:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
今天拿到一台15寸的联想液晶,,开机指示灯闪...我还以为是又是那里短路了.可是拆一看,电源部分没有问题...一时没办法.经过观察一看在驱动板上有一个3.3的稳压块发黄.一测正常....也有3.3输出..后来又测了1084都不有问题,不会修了..后来想发黄了.就换了吧....从主板上拆下一个拿下一个.装上一看,一切OK....希望对大家有用..
发表于 2008-3-31 12:48:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
联想15寸液晶???
是什么型号呢?
发表于 2008-3-31 13:04:48 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
你修完后,摸了这个东东发烫吗?
发表于 2008-3-31 14:33:06 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
回复 #3 邱灿春 的帖子
有点.不过我看其它的都是一样的...用到现在没有出现什么问题,正常应该.
发表于 2008-4-2 15:19:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
在维修里
是不是有个现象?
就是你测试是正常的,未必不是应为它造成的
