查看: 3990|回复: 13
电源原件代换
发表于 2011-4-21 14:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
上面红色圈里面的东西炸了。是不是热敏电阻。怎么代换。
发表于 2011-4-21 15:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是多个这样的元件,应该是限压保险电阻(压敏电阻)。可以去除,仅起到电压过高时保护后级电路的,如果仅是这一个串在220V交流线路上的,那可能就是PTC电阻,防浪涌冲击的,应急时可以直接短接两脚。注:维修电源时请去除保险丝,并在保险座串接220V/60W变通白炽灯作保护,通电灯泡亮一闪即灭,表示基本正常,如果灯常亮,表示后级存在短路。
发表于 2011-4-21 15:12:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这图弄的也太小了点,看不清楚是啥啊!PCB板上应该有标注吧?
发表于 2011-4-21 19:44:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该直接飞过去都行了吧?
装个灯泡,看下吧
高压部分简单的
发表于 2011-4-21 19:49:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个元件还是有必要加上去。
发表于 2011-4-21 21:28:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
二楼高手正解,修电源要胆大心细才行的
发表于 2011-4-22 00:08:06 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
电灯泡,是修电源部分的必备
发表于 2011-4-22 10:15:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
估计就是压敏电阻 电容一类的  可以除去的
发表于 2011-4-22 10:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕  热敏电阻是串联的  压敏电阻是并联的 你看看不就知道了。
发表于 2011-4-22 14:48:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:4_135:}{:4_135:}
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
Chinafix -30
发表于 2011-4-22 19:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有一个电源的压敏电阻炸开了,保险丝也炸散了,还没查
发表于 2011-4-22 21:57:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修电源是有些危险的 你还是弄保险些吧
发表于 2011-4-23 12:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在电源板上的符号是个稳压二极管???怎么弄。是不是因为电流太大导致的。此款电源型号为:ATX-250-12Z、。HP电脑上的。名称:Bestec
发表于 2011-4-23 21:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个同位置的,差不多都可以
