查看: 3188|回复: 3
华硕F81SE显卡很热
发表于 2011-4-21 13:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先是散热孔堵了CPU、显卡都过热,清灰以后,CPU不热了。4570独显,跑个3D到80多度,不过使用很正常。就是客户心里不爽,,,这机显卡80多度算正常吧?
发表于 2011-4-21 13:39:41 | 只看该作者 �
看看显卡跟散热片接触好不好,中间垫个合适的铜片试试
发表于 2011-4-21 13:45:15 | 只看该作者 �
- 这是芯片本身这样。我HP f500  N 430显卡 也是这样 运行正常,只是有时候会卡。还是改良版的。 温度也都是在80-90.  没出现掉电
发表于 2011-4-21 13:50:27 | 只看该作者 �
跑3d出80度正常只要不死机没啥大问题
