查看: 2630|回复: 5
[板卡资料]
求助内存芯片的代换
发表于 2011-4-20 21:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手,内存颗粒的代换要怎么代,我是从内存上拆,我的理解是什么牌子的内存不管,只要是DDR400 512M单面的颗粒换到DDR400 512M 单面的内存就可以,也就是说频率 容量 和单双面一样就可以互换,牌子和颗粒的型号,厂家没有关系,请高手指教,先谢谢了
牌子不同有些不能兼容的 尽量保持第一面全部一样  发表于 2011-4-21 00:32
你起码要把颗粒型号,发出来看看才知道可以带换不哦。颗粒分容量,大小,频率,8位。16位。4位数! 只有容量,位数。差不多一样才可以换  发表于 2011-4-20 22:02
发表于 2011-4-20 21:35:16 | 只看该作者 �
期待有人回答你的问题,我也有好几条内存找不到颗粒,怕不同芯号不可以代换一直就没试.希望有高手出来解决这个问题
发表于 2011-4-20 21:44:45 | 只看该作者 �
  应该   不可以             应该位数   频率   一样           才可以代换。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-4-20 21:54:19 | 只看该作者 �
不能随便代换,你看内存颗粒上的参数,必须完全一样才能代换
发表于 2011-4-20 22:48:23 | 只看该作者 �
焊接上试试不就知道了吗
发表于 2011-4-22 13:26:36 | 只看该作者 �
已经试过了,有的能用,有的不能用,具体我还是不太清楚,反正试过就知道了,谢谢各位了
