查看: 1905|回复: 12
Y450 系统求助!
发表于 2011-4-20 20:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 开机0.2   南桥没开电   去下南桥掉了 5  60 个点
   解决方案:   换了一块新主板!
   装系统   带解压那里过不去      换过硬盘
发表于 2011-4-20 20:29:33 | 只看该作者 �
系统换过吗,实在不行用安装版试试
试了 装 WIN7 都不行  发表于 2011-4-20 20:31
发表于 2011-4-20 20:32:16 | 只看该作者 �
老兄你内存换过哇上次修到一机器尽然内存问题
发表于 2011-4-20 21:29:19 | 只看该作者 �
BIOS设置看看有问题没
发表于 2011-4-25 23:48:34 | 只看该作者 �
南桥掉点了不是可以补啊!
发表于 2011-4-25 23:54:57 | 只看该作者 �
回复 ylzql122 的帖子
6 70 个怎么补!   又换了张板子解决问题
发表于 2011-4-25 23:57:28 | 只看该作者 �
换条内存吧。不行再换块板
发表于 2011-4-26 08:28:27 | 只看该作者 �
有可能是硬盘模式要改一下吧!
发表于 2011-4-26 12:19:55 | 只看该作者 �
我现在手上有块板,也是同样问题。解压过不了是DV3000的,头疼呀!把外设去除也不行。。。
发表于 2011-4-26 12:22:28 | 只看该作者 �
你试着把外设芯片去掉看下,这样的问题我有修过。。。网卡,PCI,声卡。。。。。。
发表于 2011-4-26 13:10:52 | 只看该作者 �
有可能是硬盘模式把模式改成ide
发表于 2011-4-26 13:18:34 | 只看该作者 �
硬盘模式问题的现象应该是蓝屏重启。
发表于 2011-4-26 14:04:22 | 只看该作者 �
如果确定换的主板是OK的话,那你就要从客户硬盘,内存,CPU等除主板以为的方面着手了,系统也试下多换几个,最好装WIN7来试。
