查看: 4257|回复: 28
各位师傅帮忙给看下
发表于 2011-4-20 19:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
升级P35-E的扳子,故障现象开机风扇全转(显卡风扇转),显示器无反映,今天买了负载测了下电压,CPU到南桥6个点均为1.19V、数据线全部1.18V、VTT1.18V、核心电压0.92V、PG无信号、复位0.21V。内存各项数据正常,请师傅们给分析下,PG无信号怎么查?谢谢!
发表于 2011-4-20 21:17:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存供电 桥拱电 有没有啊 多测测基本主要的供电
发表于 2011-4-20 21:36:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
PG信号是由南桥发出,需要有2大条件。1是全板电压都正常,2是Vcore电压正常。Vcore正常后PWM芯片会发出一个PG给南桥,南桥在所有电压都OK的情况下返回PG给CPU。
发表于 2011-4-21 13:54:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回楼上两位师傅!南桥供电管的D极3.35V、S极1.23V、G极3.35V,北桥供电管的D极1.23V、S极1.18V、G极3.45V,内存供电3.3V、核心1.78V。请两位师傅再给分析下。vcore电压不会测请楼上师傅指点下,该怎么测?是那的电压?俺是小小白!师傅们别嫌俺罗嗦!嘿嘿!!
发表于 2011-4-21 17:16:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
师傅们!!
发表于 2011-4-21 17:24:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换回原来的东西就好了
发表于 2011-4-21 17:26:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接加焊显卡GPU
发表于 2011-4-21 18:20:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 86743256 的帖子
没换什么东西呀!
发表于 2011-4-21 19:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑码卡,没有吗,看下跑码没。
发表于 2011-4-21 19:49:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥虚焊的多,先加焊下看
发表于 2011-4-21 22:02:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 jxxcj 的帖子
你那板子是P3的还是P4的,上SD内存的吗,怎么内存供电还有3.3V啊现在。
发表于 2011-4-21 22:26:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把问题说详细点吗
好判断问题啥
发表于 2011-4-22 08:01:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回楼上各位师傅!是P4的。
PG那条线去那了?全板上所有元件俺都点过,就是没找到去向,是不是线断了。
发表于 2011-4-22 12:11:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时钟电压正常吗
发表于 2011-4-22 13:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查各供电电压都正常不
发表于 2011-4-22 14:58:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是桥虚焊。
发表于 2011-4-22 15:38:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这板子南北桥附近的很多铁片电容对地只有20几欧,看来俺遇到比较棘手的问题了,俺这水平修不了它!!谢谢楼上各位师傅!!
发表于 2011-4-22 18:41:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
image001.zip (934.89 KB, 下载次数: 3)
发表于 2011-4-22 18:45:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不好意思!俺扫描的图片太大传不上去!只能压缩才能上传!
发表于 2011-4-23 12:44:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
师傅们!给看下那张图!
