查看: 3061|回复: 4
845GV 开机南桥发烫解决后,供电场管开始发烫!
发表于 2008-3-30 16:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有几块华硕小板845GV 主板,最开始的时候是开机后南桥巨烫,断电后测在南桥的左上方(就是南桥及北桥间的--------这板上空有AGP槽,这场管就在这AGP糟的后根部!)LM324控制的一个场管(已经烧的看不清型号的,本来字迹就够浅的了……) 静态测试DS极短。于是我换了LM324和那个场管,上电后测DSG极电压一切正常,上真U过,显示器开始显示,正得意的摸着南桥再也不烫了~~~ 可是我听到一种很尖的声音再用手一摸刚换过的场管(用55N03换的)巨烫!我断电换成98N03。。。。开机不长时间仍巨烫。。。
难不成北桥坏?
请大侠给指点下,谢谢
[ 本帖最后由 红色童年 于 2008-3-30 16:50 编辑 ]
发表于 2008-3-30 16:58:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
不可以
你还是查检一下南桥共电吧应该是南桥供电有问题啊
发表于 2008-3-30 17:43:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看看是不是还坏的元件。或者电容,电阻是不是还有坏的。
发表于 2008-3-30 21:17:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的显卡供电管也是巨烫啊!也一直没有出问题啊!
发表于 2008-4-7 13:46:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个管子就是号称南北桥供电电压的管子。
通常情况下都很汤。
我的经营845gv也是这个样子。通过刷新bios以后有所改善。
