查看: 6126|回复: 16
一块速配9600GT 小牛版 512M 显卡无内存供电
发表于 2011-4-20 08:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一块速配9600GT 小牛版 CRT+DVI+HDMI  512M 256bit 显卡无内存供电,经仔细观察发现内存供电管理芯片的外围元件被碰掉,由于查不到这方面的图纸,无法去补焊这些元件,有谁有这样的卡或有这方面的图纸,帮忙对照看一下这些元件的数值,掉件的元件分别是:C525   C904  C905  谢谢!
发表于 2011-4-20 08:38:40 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
直接找个大小差不多的电容焊上先试试,大不了再换么
发表于 2011-4-20 08:40:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
掉电阻的,换电阻,掉电容的换电容,应该可以
发表于 2011-4-20 09:12:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
c标志的应该是电容。。先看看这个电容的什么供电的 。。找的到话就看这附近这个供电还有什么电容。。他们应该是一样的。。实在找不到电路的。就看附近的电容都是什么样的。 按照那个样子先换上实验下。 。。电容不对一般不会烧坏别的元器件吧。。。。顶多修不好。。。个人的意见。。仅供参考。。。若有不对。。后果自负
发表于 2011-4-20 09:41:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
直接上电容,大小参考焊点的大小即可
发表于 2011-4-20 10:15:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
C开头的那些应该都是贴片小电容!
发表于 2011-4-20 10:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容要往大点的换试试
发表于 2011-4-20 10:57:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先看下是不是滤波电容。如果都是滤波电容故障点可能不在这里
发表于 2011-4-20 16:27:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
      应该是芯片的外围电路上的吧 、下载芯片的PDF看一下不久知道了吗
发表于 2011-4-20 16:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是啊,找个合适大小的换上就可以了
发表于 2011-4-20 18:47:12 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
找个同型号的坏卡,替换下就可以了。
没有就找同尺寸的换上去,注意是C电容,或R 电阻。贴片电容一般没有正负极性。
发表于 2011-4-21 13:20:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
掉件已补上,但还是无内存供电,MOS管正常,显存供电阻值60欧,管理芯片型号是UP6161S14 有供电,由于没有同样的芯片,也查不到此芯片的PDF信息,请问一下有没有可待换的型号,高手指点一下,谢谢!
发表于 2011-4-21 15:02:28 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
测场管G极看看呢
发表于 2011-4-27 21:23:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IC旁边的电容的看看是不是两边都有阻值的电容。。要是两边都有阻值的电容最好找两边都有阻值的电容。。要是一边接地一边有阻值的。那找个电容上去就行了。。
发表于 2011-4-27 22:02:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
期待结果。。。
发表于 2011-5-8 17:39:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
此卡已修复.过程:经过补焊掉件后,试机,还是没有主供电,怀疑是管理芯片UP6161S14有问题,由于找不到同样的芯片,决定代换,经过电路对比,发现APW7067和UP6161S14电路相同,于是把APW7067换上,试机成功。感想:维修要多动脑,多动手。你就会成功!
发表于 2011-5-8 18:06:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
更正:上面说的“还是没有主供电”,应该更正为“还是没有显存供电”
