查看: 2807|回复: 0
菜鸟修amark al282w液晶
发表于 2011-4-20 01:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台冠捷早期产品Amark A282w22吋液显,开机无反映。拆机测12V、5V无输出,拆下电源一体板细查,发现LD7575 PS坏,换后,12V输出只有一点几伏,然后慢慢降至零点几伏,5V为0,不明白是初级还是次级故障导致(由于修液晶没几天,开关变压器有没有工作都不清楚)。先查初级,7575  6脚vcc 电压10到15V循环跳变(跳就跳吧,先不管它,也不清楚正不正常),然后测周边嫌疑元器件,无明显异常;再查次级吧,先断开后续负载供电,找保险,没找到,最后发现是一根铁丝飞线替代了保险(偷工减料啊),断开后现象依旧;再测次级各元器件,滤波电容,二极管,都正常,一时头大 。
      还是不明白故障到底出初级还是次级。笨法子,怀疑啥换啥,光耦,431,电解电容,二极管,换后依然无果。一看板子,焊迹斑斑,还没修好,有点泄气了。
     后上论坛搜查类似故障,见一帖子不明显处一句回复,拆去7575的1脚接地电容,换上100K电阻,没抱希望换了电阻,通电,12V、5V、齐刷刷的出来了,装上测机稳定。
     教训总结:基础不牢固,典型的7575的工作原理都不清楚,很多不明显的故障点就跟难检测,如果了解7575工作原理就不必走那么多弯路,1脚是振荡脚,原来那个贴片的接地电容性能不良了(表笔按住有吱吱声,松开消失,不知何故,望高人指点),导致芯片未起振5脚out无输出(原本大意的把6脚vcc当做out了,一直误以为有输出。。。),至于未起振为何12伏那路有低电压,我想可能是通电瞬间变压器工作一下,感应过去的电能储存在电容或电感中,然后慢慢放电消失的缘故
      当然,论坛高人往往深藏不露的,不经意的一句话就能解决一个新手头疼不已的麻烦,呵呵,希望以后高人们少潜水,多露面,不求滔滔不绝,但求一语中的.
