查看: 2732|回复: 8
CRT显示器黑屏故障
发表于 2008-3-30 12:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台17  CRT纯平,开机时能听到正常开机时的“嘀嗒”声音,但面板灯马上由绿色变为黄色。量过行管的C极上有65V左右的电压。高压包的+B电压也只有65V左右。尾板上的RGB电压都只有10左右。如果用起子柄轻轻敲打尾板,屏幕马上出现了图像,并且色彩也正常。再量高压包上的+B电压已达到了126V,尾板上的RGB电压也正常了。
请问各位师傅,这个故障原因出在哪里,需怎么处理?多谢!
发表于 2008-3-30 12:25:54 | 只看该作者 �
回复 #1 湖南 的帖子
敲打尾板屏幕出现图像就先检查尾板有没有虚焊.应该问题点就在虚焊上.
发表于 2008-3-30 18:32:46 | 只看该作者 �
仔细观察虚焊、再补焊问题就解决了。                       .
发表于 2008-3-30 19:10:54 | 只看该作者 �
应该就在尾板有虚焊,b
发表于 2008-3-30 19:11:39 | 只看该作者 �
应该就在尾板有虚焊,补焊尾板吧
发表于 2008-3-30 19:11:57 | 只看该作者 �
重点检查视放板上的排线上的SDA SCL H  V引脚是否空焊.  视放IC的SDA  SCL脚是否空焊.
发表于 2008-3-30 19:15:59 | 只看该作者 �
你查下VGA线的接插是否有虚焊,以级末级视放块
发表于 2008-3-30 21:36:06 | 只看该作者 �
多谢各位朋友们的解答,我将尾板的主要点加了焊,现在没有问题了
发表于 2008-3-31 16:30:44 | 只看该作者 �
呵呵,都解决了
楼主又捡了便宜
