查看: 3100|回复: 20
t40 问题请教师傅
发表于 2011-4-19 12:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接手一个 T40    电池开机运行正常
接适配器不加电    拆机
看电源接口 附近保险断开   TPC 8014    4435短路
更换后开机正常  能进系统    可是总是有报警音
并且屏幕一亮一暗的
一般 T40   加上电池开机 在插入电源适配器
会屏幕一亮 并且伴有个提示音
我这个机器就是不装电池  但用适配器
也是 这样   屏幕一亮一暗的   伴有提示音
确定不是适配器问题
请各位师傅指点一下    谢谢
发表于 2011-4-19 13:11:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器充电电路有问题
发表于 2011-4-19 13:12:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换下 D9  Q73试下
发表于 2011-4-19 21:15:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
充电管理电路问题
发表于 2011-4-19 21:18:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
检测电池信号不稳定
发表于 2011-4-21 17:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源接口附近的TPC 8014    4435
巨热
发表于 2011-4-21 17:20:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
适配器检测信号不稳定。
发表于 2011-4-21 19:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个3806的试下
发表于 2011-4-21 19:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
适配器检测不正常驻,你讲MOS发热,换了没有啊
发表于 2011-4-21 19:31:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器检测信号不正常
发表于 2011-4-21 19:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那天我师父 也遇到这问题  他一看就明白了 然后就放那了,第二天他就把好的机器拿了过来给顾客了,我问他是什么原因他就是不肯说。。。。纠结啊!!!
发表于 2011-4-21 20:02:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 huizai0613 的帖子
那你还叫他师傅,他还不得折寿啊!
发表于 2011-4-22 09:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
TPC 8014    4435
3806  都换过了 大哥们  有修过这样故障的给点经验吧 谢谢了
发表于 2011-4-22 09:43:05 | 只看该作者 来自: 山东德州
你是用的可调电源还是适配器?用可调电源有可能出现这种情况,用适配器的话,如果你把电池拔了之后用适配器开机时什么情况呢、?
发表于 2011-4-22 09:53:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我猜测是高压板性能不良了,先换一个试试吧。
发表于 2011-4-22 16:59:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你那叫什么师傅啊,人家说师傅要留一手,但这师傅也太扣了吧,不过楼主这问题可以重点放在甜配器检修信号上,是不是相连的电容变质漏电引起的
发表于 2011-4-22 17:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存拿下来示下
发表于 2011-4-23 09:06:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼上的回复   问题不存在电源上   适配器换几个都是这样
更不会再高压板上的   4435很热  说明后级功耗大  除了这个别的还真的没有热的地方
发表于 2011-4-23 09:43:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细检查充放电电路
发表于 2011-4-23 10:07:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
二极管容易坏
