查看: 2590|回复: 10
SONY FZ37开机掉电
发表于 2011-4-19 12:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY FZ37开机掉电,板号是:MBX-165 MS92 Rev:1
不上CPU,电流到0.43左右,不掉电,上CPU后,电流到0.62左右(没有上内存和上了内存电流是一样的)。过5秒左右就掉电,然后自动重启就不掉电了,但电流也只能到0.62左右。显卡是是G86-750-A2
发表于 2011-4-19 12:39:33 | 只看该作者 �
测一下cpu的复位是不是没出来
发表于 2011-4-19 13:12:27 | 只看该作者 �
回复 学习才能进步 的帖子
没图纸,不知道测试点在哪
发表于 2011-4-19 21:44:28 | 只看该作者 �
供电???
发表于 2011-4-19 21:46:50 | 只看该作者 �
内存 没有过吧 你看有跳变吗
发表于 2011-4-19 21:56:21 | 只看该作者 �
你查看内存供电 和北桥 供电 到了吗
发表于 2011-4-19 21:58:27 | 只看该作者 �
  供电
发表于 2011-4-19 22:00:23 | 只看该作者 �
  不错 吧
发表于 2011-4-19 22:01:02 | 只看该作者 �
  什么号东西
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-4-19 22:09:20 | 只看该作者 �
焊下北桥试试!
发表于 2011-4-19 22:20:37 | 只看该作者 �
北桥看下,复位的话你就查MINIPCI-E的22脚 那个是复位脚有复位的话基本上就是没跑信号,先短接COMS电池,SONY的主板喜欢桥底下断线
