查看: 3334|回复: 16
主板不认硬盘
发表于 2011-4-19 09:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二手机器   刚开始认了一下   后来不认硬盘了   用U盘启动 可以进PE    然后  串并口都不行     无复位~~
发表于 2011-4-19 09:51:20 | 只看该作者 �
刚开始认了一下   后来不认硬盘了
是不是借口氧化了
发表于 2011-4-19 10:09:48 | 只看该作者 �
看看硬盘是好的不,还有借口,可以量一下电压。
发表于 2011-4-19 10:35:45 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2011-4-19 10:36:43 | 只看该作者 �
看看管 串并口的那个芯片
发表于 2011-4-19 11:02:11 | 只看该作者 �
有可能是南桥
发表于 2011-4-19 17:09:07 | 只看该作者 �
建议楼主清下coms跳线帽。然后如果来不行的话。换个并口线试试。
发表于 2011-4-19 17:13:52 | 只看该作者 �
原来也碰到这种原因、一个是BIOS设置问题    就是IDE  和SATA   这个设置    还有个就是接口换个 试试
发表于 2011-4-19 17:35:09 | 只看该作者 �
就用最简单的方法一个个排除、、、
发表于 2011-4-19 17:35:26 | 只看该作者 �
你换个数据线试试看、、、
发表于 2011-4-19 17:40:06 | 只看该作者 �
回复 wxhzp2007 的帖子
     是南桥有问题
发表于 2011-4-19 18:00:17 | 只看该作者 �
南桥问题,不行就要查电路了
发表于 2011-4-19 18:56:02 | 只看该作者 �
看下硬盘的电源接口,是不是没插紧松了,我是说那接口里面的四根线而不是那个塑料外壳。
发表于 2011-4-19 18:57:04 | 只看该作者 �
结合以上的方法建议你在换一个电源试一下。
发表于 2011-4-19 18:58:02 | 只看该作者 �
你用U盘启动开机后其它接口用不了估计不是主板问题,有可能是接口电路未驱动,
发表于 2011-4-19 20:50:34 | 只看该作者 �
那么一大部分应该是南桥的问题吧
发表于 2011-4-23 09:46:26 | 只看该作者 �
换个接口试一下。
