查看: 8405|回复: 27
CPU焊盘掉了
发表于 2011-4-19 08:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU的针带着焊盘掉了,露出一个圆形窟窿,怎么办,还能焊回么
发表于 2011-4-19 13:18:31 | 只看该作者 �
焊盘都掉了,那已经是报废了!
发表于 2011-4-19 14:20:34 | 只看该作者 �
目前还没有焊接过没有焊盘的cpu   事实证明目前技术水平很低调  换了去吧..
发表于 2011-4-19 14:35:15 | 只看该作者 �
如果是旱盘还在,只是针短了,要是旱借技术好是可以补的。不然我也可以帮你补。
    但是旱盘都掉了,就算报废的了。   要是在板上,还可以补下,或者飞根线。
发表于 2011-4-23 13:13:58 | 只看该作者 �
技术好的可以的 我的师傅就可以 我看够他弄过 还就好了
发表于 2011-4-23 22:02:18 | 只看该作者 �
焊盘掉了没法再焊了,有一个方法可以让CPU还能用,就是把那个掉针的位置对应的CPU插座上的孔里放一根针,露出座的部分不能太长也不能太短,太长了CPU放上去不平,太短了针顶不到CPU的接触点,长短把握好后把多余的部分剪掉,放上CPU压好风扇就OK
发表于 2011-4-23 22:30:06 | 只看该作者 �
回复 llxy766 的帖子
能发个图看下吗?
发表于 2011-4-23 23:19:54 | 只看该作者 �
里面应该还有一个小铜点吧`对不``如果还能看到有个小铜点`先把周边的针都吹下来`然后清洗一下那个铜点`重新上锡`
或是看那只是什么脚`有些脚是空脚来的`也就可以不管了`
发表于 2011-4-23 23:53:02 | 只看该作者 �
电脑城,好像有专门补针的吧
发表于 2011-4-24 01:56:10 | 只看该作者 �
用导电胶  粘上去,还是可以用的,也比较可靠
发表于 2011-6-22 22:06:58 | 只看该作者 �
如果里面还有铜点在,应该可以焊上的。就是难度大点。
发表于 2011-6-22 22:10:27 | 只看该作者 �
换一个吧,可以在CPU上飞线的高手没几个
发表于 2011-6-22 22:24:51 | 只看该作者 �
用刀片刮下应该还有焊点
发表于 2011-6-22 22:28:49 | 只看该作者 �
哇!怎么搞掉的?你这维修也太暴力了吧
发表于 2011-6-23 01:02:20 | 只看该作者 �
我听说过针掉了可以补,没听说过焊盘掉了还想补的.可以报废拉.
发表于 2011-6-23 10:33:33 | 只看该作者 �
这板子基本上废了
发表于 2011-6-23 13:52:39 | 只看该作者 �
换吧。。。LZ不会在意这些小钱的。。。
发表于 2011-6-23 14:09:26 | 只看该作者 �
板上掉点可以飞线飞出来,cpu上基本没救了,但只要有铜点在也是有就得起来的但技术要高,如果林通电都没有那对不住啦 换吧
发表于 2011-6-23 14:24:33 | 只看该作者 �
掉焊盘肯定是报废了,
发表于 2011-6-23 14:36:39 | 只看该作者 �
  可以接的啊   怎么就报废啊
