查看: 3098|回复: 8
IBM或其他原装板风扇转很慢,能设置吗?
发表于 2008-3-29 22:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
经常在维修中遇到这样的问题..修IBM或其他原装板的时候...装上风扇..风扇都转的很慢..而且CPU温度比平时测试的时候升的很快...过上几分钟后摸风扇的散热片很烫.....听别人说那种扳子的风扇转速是温控的...可是我感觉都很烫手了..但是风扇还是和原来一样...各位大侠帮忙解释或者告诉我有什么设置或者其他原因???先多谢了...
发表于 2008-3-30 00:30:01 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
在bios里设置一下.....因该可以的,,,
发表于 2008-3-30 08:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不要设置,又没有问题,不影响使用的。
发表于 2008-3-30 09:25:48 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
IBM或其他原装板风扇转速慢。风扇没问题的话你看看是不是风扇电源线接反了。
这问题我也遇到过。后来发现是电源接反,有些板子风扇接口没有挡片很容易识别错误
发表于 2008-3-30 09:29:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原装风扇就是好啊,转慢就是为了减少噪音!最烦散装风扇的嗡嗡巨响。
发表于 2008-3-30 09:31:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
到 BIOS 内把 FAN 温度控制的选项取消即可.
发表于 2008-3-30 15:17:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IBM原装板的BIOS中有一项关于风扇的控制选项,你可以调一 下试一下,正常调到ON的位置上了!
发表于 2008-3-30 19:51:41 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
原装风扇就是慢,也比较耐用,转的快的风扇一般坏的很快,噪音也是个问题
发表于 2008-3-30 22:29:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IBM原装的风扇在BIOS里有调速的功能,自动调节的,一般是慢速转的,寿命好啊
