查看: 5950|回复: 4
IBM T60 开机四声报警
发表于 2011-4-18 21:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  遇到一IBM T60的机器开机四声报警,修这样的机器很多了,是安全芯片导致,因手头没有T60的料板,就用R60上的BIOS 和安全芯片代替 谁知道机器是点亮了 确不认网卡 网上查了下 才知道 T60 和R60的 网卡不一样BIOS 无法识别 去官网下了个 T60的BIOS  可在系统刷不成 不知道怎么回事 ?
发表于 2011-4-18 21:26:51 | 只看该作者 �
老大弄出眉目了一定要啃一声,关注中
发表于 2011-4-18 21:28:22 | 只看该作者 �
恩好的 要是有编程器的话 我就直接刷了 小地方没办法
发表于 2011-4-18 21:31:30 | 只看该作者 �
淘宝买个BIOS芯片 让其代刷  或者 买个编程器  才100多点
发表于 2011-4-18 22:39:53 | 只看该作者 �
开机四声报警是显了之后报的吧.
