查看: 2325|回复: 4
非主流触发掉电维修案例.
发表于 2011-4-18 20:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非主流触发掉电维修案例
故障板:广达代工   板号为ED8S6 x% y; p0 R6 n' \
965GM芯片组
故障现象:有时候连续触发都是触发到0.27掉电。
维修过程:
根据多年来的维修经验,快速用示波器开始维修。
第一步: 用示波器去测量CPU电压有无发出。
检测结果:  无CPU起跳脉冲。其他电压如:1.8V# w; ~& x2 D. J8 d2 i( Q
1.05V等均有起跳脉冲。根据经验这个时候立马要去测量CPU供电的开启信号。信号测量如下:
备注:CPU供电芯片为ISL6262A
1 v; O$ i/ |2 }) g) a  ^
测量结果:无VR_ON产生
第二步:这是 广达的主板。所以快速把图纸跳跃到EC上。去测量EC所检测的HWPG信号是否有发出,测量信号如下
备注:EC采用ITE8512
测量结果:正如预期方案所料。没有产生。
第三步:追查HWPG的源头
测量结果:用模拟示波器的点波模式,快速测量D19—D22的N结,作为二极管等效与门电路的4路输入端。测量的数据表明:D21所检测的HWPG_1.05V的电源好信号没有产生
第四步:
追查SC411所产生1.05V的电路
测量
PL19上是有瞬间的单脉冲发出。
为什么有电压产生。而无电源号信号出去呢?
很有一个现象就是SC411的自身条件不能维持。简单来说就要当作无电压产生了维修。
第五步:检测SC411的条件:
. e, ?0 t1 x' {5 Y9 J6 }  D1 e+ B
测量到PR155电阻的2端时就出现异常了。接芯片端有个瞬间拉低的动作。看来问题点就在这里了。瞬间的拉低,导致SC411输出不能维持,导致无法形成电源好信号。从而不产生CPU电压。看来这样子的设计思路,也是个比较好的设计理念。
测量PR155阻抗为1M。正确的电阻。
第六步:人工调试阶段
第一个方案为:拆掉SC411的开启信号。也就是断开PR152
. H) B8 y3 v2 N6 W# |
测量结果为:触发电流在0.27能够维持一段时间。PR155被拉低端,不被拉低了
第二个调试方案为:把PR155修改为10欧限流电阻
测量结果为:这个时候满板电压正常。包括PLTRST#也正常。但是有个不幸的消息:依旧为触发到0.27掉电。只是电压信号均产生了
第七步:判定为公共电压带负载能力不强
是时候开始维修隔离保护了
测量PQ28的漏极。已经有18.5V产生。已经导通了啊。为什么还存在带负载能力不强呢?
继续留了个心眼测量PQ28的控制端。异常浮出水面了。0V
开始操刀:
第一:拆掉PC64。依旧为0V
第二:测量PR107
PR108的阻抗  无穷大。2个都更换掉。
第三:更换PQ28。这是必须要更换了的。跨到太大。而且长期处于这样子的导通范围。不坏都得坏。
操刀完毕:PQ28的控制端电压恢复正常9V左右。
至此:维修结束。
从这抄袭的<学习>非主流触发掉电维修案例 http://www.chinafix.com.cn/thread-311813-1-1.html  发表于 2011-4-19 02:02
着个论坛很有以前就有了  发表于 2011-4-18 20:57
参与人数 3下载分 -30 收起 理由
维大 -10
a214756965 -10 盗用他人作品,真正的小偷
feinimoshu -10 重复发帖
发表于 2011-4-18 20:58:14 | 只看该作者 �
从哪复制来的还有这么多乱码
发表于 2011-4-19 00:25:55 | 只看该作者 �
上面的那一段这么多乱码。不是自己打的字吧?
发表于 2011-4-19 09:05:57 | 只看该作者 �
很像就是从本论坛的哪一篇文单复制过来的
发表于 2011-4-19 09:07:08 | 只看该作者 �
明显复制的。这么多防止复制的乱码!!!
