查看: 5235|回复: 11
液晶闪屏求助~~~
发表于 2011-4-18 17:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一台19寸液晶屏,客户拿来的时候是没有外壳的估计是一些赌博游戏机的显示屏,故障现象是开机玩十几二十分钟就开始闪屏,黑一下又亮了过40秒钟又黑一下然后又亮了,反复这样子。首先我从简单的开始,把我试机用的四灯高压条接上去试,问题还是没解决,观察外观除了有些许灰尘之外没发现什么异样,哎~~没办法了用手摸吧,挨个摸,当我触碰到一个8脚的芯片的时候,一阵刺痛把眼困的我惊醒了一大半,仔细观看这个8脚芯片写着ACT4012SH,后来查PDF知道这个是一个12V转5V或者12V或5V转1.26V的,开始以为是这个东西不良了,立马报价然后定芯片,开始芯片回来了 立刻换上去,遗憾的是 维修并没有画上完美的句号,那个ACT4012SH还是烫得好厉害,开机玩了十来分钟还是老故障,想换个板又没有卖,没思路了 求助~~~
原来是1085有问题,最后我用我买来的一小块12V转5V的小电路板把转换出来的5V直接接到1085的一个脚上去,然后把ACT4012SH的第三脚挑起来,现在不发烫了 也不闪屏了
发表于 2011-4-18 17:49:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  楼主的头像小心被和谐啊!!!!!
发表于 2011-4-18 18:01:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有其他的三极管烧了
发表于 2011-4-18 18:31:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有些电源 也会哦
发表于 2011-4-18 18:32:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你换个电源试看看
发表于 2011-4-18 18:40:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换电源 或 换屏线
发表于 2011-4-18 20:50:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
说明这个电源的负载有问题,,
发表于 2011-4-18 21:34:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞
换电源,换12v , 5v电容试下
发表于 2011-4-18 21:56:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇见这样的故障   用一会屏幕一黑一亮的    我的是驱动板主芯片发烫   主芯片的问题 我一般就是换板了     你的肯定也是主芯片坏了
发表于 2011-4-18 22:14:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2011-4-18 22:21:23 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个主板,我也不会修啊!!!按理由的话,这种情况是带不动负载引起的故障。我听工厂人说,加个小三极管,就可以了。我忘记什么型号了。
发表于 2011-4-19 07:50:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回复 维修公司 的帖子
一般 这个供电转换芯片的负载都有哪些?
