查看: 2482|回复: 13
AM2杂牌小板 跑50
发表于 2011-4-18 16:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块杂牌940主板,开机跑50
CPU工作了内存没工作
查内存工作电压都正常
时钟正常
两条系统总线电压3.3也都正常
打内存到CPU 的数据线阻值全正常
那么检测到这里基本没什么思路了
关系大的就只有北桥了
盲修开始了
取北桥重做
做完上电开始跑马了50-2R
插上VGA显了,OK
跑50还没到内存啊,量内存的工作条件是没用的,南北桥都有可能出现挡50的代码。  发表于 2011-4-19 12:37
发表于 2011-4-18 16:54:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主你还搞下来做啊?我这里一般加焊不行的话,就退了。。。看来这样的话可以修好很多板子啊。。
发表于 2011-4-18 17:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实取下来重植是比较好的,只要桥不起泡就可以的,一般50都是北桥的问题,是不是6100的啊!
发表于 2011-4-18 17:06:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
...一般就压压看
发表于 2011-4-18 17:07:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
50代码一般就是桥空焊。
发表于 2011-4-18 17:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
重植比加焊更加稳定!返修时间会好点
发表于 2011-4-18 18:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎 LZ 还真行啊,要我加焊不行的话就不修啦,你植球费工夫,还有风险,维修费那么少,还费时间,要是没事的话就还可以做做,忙的话 我都不去管它  一块am2的华硕才200多。
发表于 2011-4-18 18:54:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天修一NF4的桥,一看被上家加焊过。
问客户怎么回事,他说以前有时候能显有时候不显,卖电脑的说显卡坏了,
换了个新显卡,后来回去也不行,卖电脑的拿去修,修了一个礼拜说修不了坏了。
插电触发看有复位不跑码,取下来重新植球。跑50,
更换一个NF4-4X-A3。好了。
发表于 2011-4-18 21:06:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NF的桥坏得很多的 如果拆下来没起泡可以值球试一下
发表于 2011-4-19 09:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD的板子一旦判定是桥的问题,一般我都会重植的,加焊管不了多久,短时间内返工的话耽误时间不说,丢了自家的手法
发表于 2011-4-19 11:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般跳50的,直接加焊北桥就可以了。
发表于 2011-4-19 11:46:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥加个小风扇呗,会长命一点
发表于 2011-4-19 11:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种板子,跑50根本不用测试,直接加 焊桥,就ok
发表于 2011-4-19 12:29:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实啊   50好多都是北桥
