查看: 3010|回复: 5
一台HKC938A显示器维修
发表于 2011-4-18 16:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;HKC  983A
故障现象;加点一闪就灭
维修过程;拆开显示器先目测了一下,没有发现有电容鼓包的  ,ic烧坏的痕迹。然后就开始用灯管测试,测试是还是原故障,经我的经验判断是高压板坏,然后改高压板,改好后测试,一切正常。就这样一台显示器修好了!
先修一修,不行再换板  发表于 2011-4-18 23:01
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
李涛涛 + 5 非常好,值得学习!
890716 + 5
发表于 2011-4-18 16:49:18 | 只看该作者 �
高压板坏的在液晶里要占到液晶维修的一半左右吧。
发表于 2011-4-18 16:53:39 | 只看该作者 �
回复 副手 的帖子
恩确实是的!
发表于 2011-4-18 19:06:04 | 只看该作者 �
通电不亮液晶多数是高压板问题
发表于 2011-4-19 11:11:08 | 只看该作者 �
回复 锦上添花 的帖子
是啊,但是也要判断具体哪一块坏了,慢慢缩小范围吗!
发表于 2011-4-19 15:59:08 | 只看该作者 �
回复 dragonsnakes 的帖子
你还在那灌水啊
