查看: 3539|回复: 2
DDR2 内存打阻卡上 SA SA S0 S1 CAS WE RAS
发表于 2011-4-18 12:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学修本本不久  接一台内存不过 跑2817 电流0.8 不上CPU 0.6
发现北桥被动过 内存槽加焊过 两个内存插槽阻值不一样 分别为
0      0    0.9   1.8     0.9      0.9         0.9       第一个槽电压    两个SA均与GND 通 S1通VDD
3.3   0    0.9   0.9     0.9      0.9         0.9       第二个槽电压
0      0    261   158   261    261        261       第一个槽阻值
1      0    261   261   261     261       261       第二个槽阻值    第二个SA与GND通
两个槽都不过  不知道这是不是造成内存不过的原因    SPD VDD VREF  都正常3.3  1.8  0.9
不知道SA SA S0 S1 CAS WE RAS 这些是做什么的  希望高手能帮忙解析一下  谢谢!
发表于 2011-4-18 14:06:00 | 只看该作者 �
回复 骁戈 的帖子
SA有对地的是正常的,158的阻值我感觉不正常,找图纸看看吧,或者找架构一样的料板测量一下相同信号的阻值。
发表于 2011-4-26 23:21:10 | 只看该作者 �
用打值卡打下数据线和地址线。不是一样。阻抗。。
