查看: 4594|回复: 20
DELL 1440进水能开机。USB不能用
发表于 2011-4-18 10:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
Inspiron1440_ALBA.pdf (1.7 MB, 下载次数: 37)
发表于 2011-4-18 10:57:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你不会是bios里把usb都关掉了把
发表于 2011-4-18 12:50:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个问题因该好解决
发表于 2011-4-18 12:58:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不知道USB数据线都经过什么进南桥的,南桥的工作条件都应该满足了,能正常时系统。
发表于 2011-4-18 13:10:32 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
1.看USB口是否关闭 2.供电和南桥都好的就查下48时钟频率是否到南桥了
发表于 2011-4-18 13:55:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
进水的机器,有可能有断线,,,
发表于 2011-4-18 14:07:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仔细查一下看看有没有断线
发表于 2011-4-18 15:56:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是啊  你还先看看bios 里面的设置吧!  先恢复出厂试试啊!    我上次也是那样量那些信号啊  供电啊  接地啊 都正常啊!查着鼠标也都能量就是没认到     南桥我也换了  真郁闷   最后听老大提了句 在去看看bios  才设会回来了!
发表于 2011-4-18 16:03:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是设置问题先排除设置问题先
发表于 2011-4-18 16:17:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
维修是先简后难,先软件后硬件。
发表于 2011-4-18 16:17:53 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
别人都说了,USB口的数据线阻值都为594,那就说明南桥没问题,供电也正常,还要让楼主换南桥,我觉得是bios把USB接口屏蔽了。
发表于 2011-4-18 16:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
USB相关的电路应该烧坏了吧
发表于 2011-4-18 16:28:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先进boss看看,不行再把U口加焊一下试试
发表于 2011-4-18 16:29:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查查usb时钟有没有问题。
发表于 2011-4-18 22:50:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
无聊帮你看了看图纸  南桥附近电阻R1912  22.6欧姆必须正常     R2105 0欧电阻两端都必须有1.5V电压   时钟附近R706 22欧姆电阻必须正常有48M输出  万用表打的话有电压0.7到1.0左右吧  不太记得了    如果这三个你都确定没问题的话!直接换板子
发表于 2011-4-18 23:16:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说南桥都换过了,那就要仔细的看看是哪里腐蚀而引起的
发表于 2011-4-19 14:51:11 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
看了大家的回复,我也觉得这是个少见的故障。1.USB设备换 了几个。2.U口没有损坏,不在一个位置。3,进水位置是在南桥的背面,然后我看见杨方斌的意见,很有技术性。我特地查了下。以下是引有他的话:
南桥附近电阻R1912  22.6欧姆必须正常     R2105 0欧电阻两端都必须有1.5V电压   时钟附近R706 22欧姆电阻必须正常有48M输出  万用表打的话有电压0.7到1.0左右吧 “
图纸所在处:
22欧正常,两边没有电压。
usb 时钟,电阻正常有1.6伏的输出,直达南桥,对地阻值500多。
R2105 所在的电压正常,我测的是C2133正极。为1.5伏。
这个是USB 供电和数据电路图。
USB数据线经D4601 进入南桥,对地阻值504.供电5.11V由U4801得到。3,4脚没电压。5,8脚有3.3V,6,7脚输出5伏
,现在查到这里,实在不知还有什么条件,能影响所有的USB不能用。看来这个板子进水比较严重,影响 了更深层次的了。在此谢谢各位的帮助。
发表于 2011-4-19 21:10:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这中情况你重装系统可定装不上,把控制USB电压的那个芯片换掉就好。。。。
发表于 2011-4-19 21:12:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
就是那个叫U4501的芯片哦
发表于 2011-4-20 03:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥拿掉 对着点一个一个量
