楼主: 付吕剑武
七彩虹C51主板,键盘失灵,修复一例
     关闭 [复制链接]
141#
发表于 2011-8-16 23:46:05 | 只看该作者 �
在基地学就是不一样喔
发表于 2011-8-18 17:40:36 | 只看该作者 �
讲的很清楚哦
发表于 2011-8-18 17:48:49 | 只看该作者 �
键盘口处的滤波排容爱坏.
发表于 2011-8-18 20:27:10 | 只看该作者 �
我碰到过南桥坏了,但是开机一切正常。就是鼠标键盘不能用。 不晓得是南桥虚了还是南桥本身有问题。阻值有2个都没反映
发表于 2011-8-20 20:21:01 | 只看该作者 �
一看楼主的思路,我就知道是在饼哥门下!虽然我是远程但收益也不少!
发表于 2011-8-20 20:21:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 20:22:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 17:57:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 18:34:42 | 只看该作者 �
的确简单明了,懂了
发表于 2011-8-25 13:22:39 | 只看该作者 �
单桥的板经常换io都不行
发表于 2011-8-25 18:27:48 | 只看该作者 �
思路清晰,从基地出来的就是不一样,学习了
发表于 2011-8-25 22:23:20 | 只看该作者 �
楼主技术 不错
发表于 2011-8-25 22:31:27 | 只看该作者 �
我猜你是风枪直接吹下IO吹上的吧~
发表于 2011-8-29 19:02:44 | 只看该作者 �
刚又修好一个键盘不能用的主板,是技嘉845PE,客户拿来时已经修过了,是内存供电管坏了,上家修亮了,键盘口不能用,上家生气把键盘口弄坏了,我换了键盘口后,还是不能用,把键盘口边上的小电容拆了两个,好了,不是排容,就是很小的电容,
发表于 2011-8-29 19:25:42 | 只看该作者 �
基地出来的就是不一样。
发表于 2011-8-29 22:44:02 | 只看该作者 �
不错,不错。不般PS/2的问题比较好搞一些
发表于 2011-9-3 11:11:06 | 只看该作者 �
不错,思路比较清晰,一目了然
发表于 2011-9-3 15:56:43 | 只看该作者 �
以前遇到过一个,915的杂牌主板,直接给客户卖了个USB转KB的线!
发表于 2011-9-3 16:59:26 | 只看该作者 �
基地出来的高手。
发表于 2011-9-3 17:14:40 | 只看该作者 �
说的不错,思想清楚,很适合我们这样的新人。
