楼主: 付吕剑武
七彩虹C51主板,键盘失灵,修复一例
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2011-5-23 18:11:23 | 只看该作者 �
有空得去基地实习一下,
发表于 2011-5-23 18:11:51 | 只看该作者 �
看来,实地学习才真正能学到东西
发表于 2011-5-23 18:14:57 | 只看该作者 �
有时间一定得去基地
发表于 2011-5-23 18:40:33 | 只看该作者 �
让刚学的朋友看看,还是不错的
发表于 2011-5-23 19:24:49 | 只看该作者 �
键盘鼠标口不能用  要吗就是边上电容 电感  和IO
发表于 2011-5-23 19:40:49 | 只看该作者 �
能不能在不换IO的情况下搞了呢
发表于 2011-5-23 19:42:25 | 只看该作者 �
IO杯具了啊,是不是少个五V供电,能不能把少五伏的直接CUT,然后飞根五伏呢
发表于 2011-5-23 19:43:38 | 只看该作者 �
这个问题先测供电   然后再测四个数据的阻止    阻值要是正常   先干旁边排容    再干IO    再不行就SB
发表于 2011-5-29 20:29:06 | 只看该作者 �
这些外接故障还不算很难
最怕就是什么电压都有就不跑码 没学过的真不知道怎么下手了
羡慕基地出来的朋友啊
发表于 2011-5-29 20:33:56 | 只看该作者 �
你那个供电是可以接的 可以直接把红色干过去  不过最好你加个保险  安全 也是对你的 鼠标键盘  有保证
发表于 2011-5-29 22:58:13 | 只看该作者 �
前两天也遇到一个跟你一模一样的问题,换后也好了
发表于 2011-5-30 00:17:34 | 只看该作者 �
稳压二极管也会出问题  他出的问题是轻微的 轻微漏电  我修的 USB就是这样的
发表于 2011-5-30 12:23:39 | 只看该作者 �
基地出来的就是有死路
发表于 2011-6-1 12:50:40 | 只看该作者 �
思路清晰,分析很到位
感谢分享。
发表于 2011-6-1 12:57:07 | 只看该作者 �
排容坏的几率还是蛮多的
头像被屏蔽
76#
发表于 2011-6-1 18:59:28 | 只看该作者 �
嗯 。思路不错  。可以借鉴 。
发表于 2011-6-1 21:43:09 | 只看该作者 �
我觉得应该先考虑电容有没有问题才去考虑IO 电容坏得挺多的
发表于 2011-6-1 22:05:19 | 只看该作者 �
奥特曼打小怪兽
发表于 2011-6-1 23:13:19 | 只看该作者 �
回复 维我不做 的帖子
VIA和sis芯片组键盘鼠标是南桥控制的,再让你见识一次
发表于 2011-6-1 23:17:38 | 只看该作者 �
又在宣传了,哎
