只需一步,快速开始
BLFMYSO 发表于 2012-3-8 13:05 简单明子,一目了然。很快啊。直接换IO了。{:soso_e100:}可是好像没看到你测得IO后的数值啊
rodroll 发表于 2011-12-6 19:58 怎么会由二极管值 判断不是上啦电阻的问题呢 思路有点混乱 不过换I/0是对的
hrding186 发表于 2011-12-6 20:26 请问楼主:键盘和鼠标的时钟和数据电压不正常时跑线插供电,那么如果对地阻值不一样时应该如何查?
chenwj 发表于 2011-9-26 20:53 阻值一致说明排阻是好的?
aguo123 发表于 2011-10-8 13:53 一条数据线电压为0.03, 其余的都是5V, 而量阻值都是611,说明IO 相关引脚没有开路,短路啊,按原理上说应该是 ...
wangwei453674 发表于 2011-9-5 23:15 正常是一高一低??高虽多少啊,低呢??
scofield491 发表于 2011-7-23 13:48 昨天就遇到了,键盘灯亮,电容拆了,还不行,,,还有哪里有问题,除io。。还有那个排阻不要,直接导通行不
灿鱼 发表于 2011-5-8 11:17 我习惯都是通过对地阻值来判断.一般不量电压
wen273937311 发表于 2011-4-18 10:46 前两天也遇到块键盘用不起的,也是有一个5V其他都是低电压,神使鬼差把PS2接口换了,居然好了
jimmydong 发表于 2011-4-17 14:12 三条5V一条0。03V,怎么样明显看到问题所在呢?
BBKI518 发表于 2011-4-17 16:43 学习 今天有个客人的主板是有时可以用有时自动关机 那样是主板不稳定???
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
