楼主: 付吕剑武
七彩虹C51主板,键盘失灵,修复一例
     关闭 [复制链接]
101#
发表于 2011-7-16 10:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-16 11:13:41 | 只看该作者 �
从基地出思路就比我们这里自学的思路清晰.KB,MS有各有一个时钟,一个数据共4条线,电压有一条不正常,而对打阻数一样,说明来的供电哪一方向不正常,看来修接口要电压法和二极管接合使用才可以.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2011-7-16 15:01:45 | 只看该作者 �
键盘外围电路比较简单的,也就IO,排阻,小电容,上拉电阻,还有ps2接口,再向上走就到南桥了吧。不过楼主说的有道理,学习过就是专业多了。
发表于 2011-7-16 15:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-16 16:13:26 | 只看该作者 �
这种IO确实也容易坏。
发表于 2011-7-16 16:30:04 | 只看该作者 �
IO把这个电压拉低了。
发表于 2011-7-17 22:32:25 | 只看该作者 �
又学习到一招了
发表于 2011-7-17 22:55:46 | 只看该作者 �
维修思路第一。
发表于 2011-7-23 11:36:11 | 只看该作者 �
思路清晰,分析很到位, S8
发表于 2011-7-23 13:48:27 | 只看该作者 �
昨天就遇到了,键盘灯亮,电容拆了,还不行,,,还有哪里有问题,除io。。还有那个排阻不要,直接导通行不
不行的,会引起烧IO芯片容易。  详情 回复 发表于 2016-2-11 22:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-23 15:45:32 | 只看该作者 �
新手有学习到了
发表于 2011-7-23 18:34:27 | 只看该作者 �
传说中的基地呀@#&%        有机会一定去
发表于 2011-7-23 19:05:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-25 14:44:09 | 只看该作者 �
BBKI518 发表于 2011-4-17 16:43
学习  今天有个客人的主板是有时可以用有时自动关机   那样是主板不稳定???
一般这种情况是南桥的问题,你加焊一边试试,应该OK
发表于 2011-7-27 09:01:53 | 只看该作者 �
基地来的就是不一样。
发表于 2011-7-27 21:39:18 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2011-7-28 13:34:17 | 只看该作者 �
小小维修菜鸟 发表于 2011-4-18 00:22
有些板键盘鼠标用的不得,排容坏的几率还是蛮多的
恩,支持,
发表于 2011-7-28 15:10:30 | 只看该作者 �
排阻取掉或看看IO
发表于 2011-8-1 01:03:34 | 只看该作者 �
我也有块技嘉770主板。。供电正常。。不开机时都5v,开机后。有三条5伏,一条0.03伏。io8718gb gxs的。。我换io8718gbhxs。  gxs都一样。。。这到底什么问题
已经给你答复,自己好好查一下吧  发表于 2011-8-1 08:58
发表于 2011-8-1 01:04:41 | 只看该作者 �
我知道是io拉低的,但不知道为什么换了还是不行呢
