查看: 2985|回复: 9
DELL D400 USB不能使用
发表于 2011-4-17 10:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
DELL D400 USB不能使用,其他一切正常。测USB电压5V正常,以为是南
桥问题,加焊南桥后,故障依旧,无从下手了,求高手指点下,谢谢
发表于 2011-4-17 10:52:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是否接口损坏了引起的啊?还有,SMDATA和SMCLK这两条线的对地阻值是否正常呢?如果都正常,应该是南桥局部损坏引起的。
发表于 2011-4-17 10:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有搞一下时钟啥?
发表于 2011-4-17 10:58:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
阻止正常的话就换南桥吧,或者直接让他买一个pci专usb
发表于 2011-4-17 10:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
要是都不能用。南桥坏的面大,加焊无用,还有一般48M时钟是否发出
发表于 2011-4-17 11:05:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
D400 USB不能使用,这个机子,我换过南桥  IO都没有解决,你不妨刷一下BIOS试试吧,供参考。
发表于 2011-4-17 16:57:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 xiaoyj 的帖子
2个USB接口都不灵,2个接口不在一起的,阻值正常对地,南桥加焊了没用,重值有用吗?还是必须换的?
发表于 2011-4-17 17:02:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要是无法判断南桥是否有问题 手上又没这个南桥的 可以重新植株下看看 行不行。。。
发表于 2011-4-17 17:04:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB全部同时不能用应先考虑是不是BIOS关了还有主时钟48MHZ没发出,再来才是南桥吧
发表于 2011-4-17 18:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应先重植下看看
