ZXCVWtest
查看: 5861|回复: 28
精英主板触发跑00,重启跑D0
发表于 2011-4-17 08:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英478针的板子,板子带显卡芯片和显存,开始是每天第一次开机可以跑码,工作一段时间就不跑码了,现在是开机就跑00,点一下复位就跑D0,测试各个供电都正常,不知从何下手了
发表于 2011-4-17 09:04:42 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊了,我修过一块这样的板子,压座可以正常跑码,不压座跑D0,478的座子,全集成网声显卡。板的背面还写着台北XX地方制造的!!
发表于 2011-4-17 09:07:14 | 只看该作者 �
845GV-M2的紫色主板,70%是坐子
发表于 2011-4-17 09:11:55 | 只看该作者 �
NF-2的一般是座子虚汗了。nf-4一般是桥虚汗了
发表于 2011-4-17 09:36:41 | 只看该作者 �
板子是P4S8AG   REV1.3座子背面是针的,不是BGA的,也能虚汗吗
发表于 2011-4-17 09:39:34 | 只看该作者 �
感谢您购买了p4s8ag 主板。此款主板支持socket 478 pentium 4 处理器,支持fsb高达533mhz。
    此主板整合了sis648 北桥和sis963 南桥芯片,支持内建ac97 codec,支持6声道输出,2个ddr400内存,最高支持2g。有1个cnr插槽,支持audio 和modem。内建10baset/100basetx的网卡。集成256-bit 3d/2d xabre200 gpu图形加速器和自动补偿mpeg i/mpegii加速器。
    主板拥有一套i/o ports包括ps/2鼠标/键盘连接端口、一个vga接口、一个串口、一个并口、一个ieee1394a(可选)接口,六个usb接口(usb2.0)---四个usb接口集成在主板,usb3提供两个扩展usb连接口,用以使用扩展usb模块连接在主板上。
    这款主板是一块4层印刷电路板的atx 主板,大小为305 mm x 220mm。
发表于 2011-4-17 09:40:34 | 只看该作者 �
应给是CPU 有问题。
发表于 2011-4-17 09:42:52 | 只看该作者 �
CPU换过了,上假负载测试电压都正常
发表于 2011-4-17 09:51:49 | 只看该作者 �
是u座虚焊了吧?
发表于 2011-4-17 09:57:26 | 只看该作者 �
一般都是CPU座的原因。量下CPU到北桥的线路
发表于 2011-4-17 10:16:44 | 只看该作者 �
板子带显卡芯片和显存!还带显存我还第一次见跟笔计本一样 显存是多少
发表于 2011-4-17 10:37:27 | 只看该作者 �
CPU的问题,D0也是没过CPU没意义。。
发表于 2011-4-17 11:49:01 | 只看该作者 �
大家都很熟悉是PUC座子空焊
发表于 2011-4-17 11:49:22 | 只看该作者 �
。。。。打错了太丢分了。。。。。是CPU
发表于 2011-4-17 11:54:02 | 只看该作者 �
回复 mfgok 的帖子
看看各电压正常不正常,如果供电都正常的话加焊CPU座子吧,精灵的板子座子容易空焊
发表于 2011-4-17 13:24:39 | 只看该作者 �
1.先换个好的CPU试机
2.如果故障依旧,重点搞底座和北桥
发表于 2011-4-17 13:32:54 | 只看该作者 �
桥问题吧!我以前搞过一台这样的
发表于 2011-4-17 17:40:07 | 只看该作者 �
点复位就跑码?为什么啊谁知道。。我遇到过没有好,是不是南桥发出的PG信号不够,复位的时候再使信号加强啊。。。
发表于 2011-4-17 18:23:23 | 只看该作者 �
回复 林国健 的帖子
经验之谈啊。。有同感
发表于 2011-4-17 18:32:48 | 只看该作者 �
很可能是座子虚了,加焊下看看
