查看: 3164|回复: 19
联想Y310 故障花屏
发表于 2011-4-16 15:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡晶振也会引起。换了就好了。
发表于 2011-4-16 15:46:47 | 只看该作者 �
楼主修好啦?是不是用示波器测的啊?
发表于 2011-4-16 17:01:23 | 只看该作者 �
分享楼主的成功
发表于 2011-4-16 17:38:05 | 只看该作者 �
显卡是什么型号的?是A卡的,还是N卡呢?   学习了
发表于 2011-4-18 23:54:01 | 只看该作者 �
是晶振不良吗,怎么找到的
发表于 2011-4-19 10:30:37 | 只看该作者 �
晶振 也会引起啊  是如何发现的呢  学习中。。。。。。望楼主解答下下
发表于 2011-4-19 11:22:23 | 只看该作者 �
晶振 也会引起花屏啊,那晶振振没了呢,还是波不大啊,还是玄虚一次听说,学习了
发表于 2011-4-19 12:11:23 | 只看该作者 �
      是晶振起没有呢?  是怎么测出的.
发表于 2011-4-19 12:16:23 | 只看该作者 �
晶振是不是有阻值就是坏了??
发表于 2011-5-8 13:53:03 | 只看该作者 �
这都被你查到了,偏频是最难找的,
发表于 2011-5-9 19:28:07 | 只看该作者 �
没示波器查不出来的
发表于 2011-5-9 21:10:58 | 只看该作者 �
楼主写详细点啊,让大家分享下,
发表于 2011-6-1 10:49:24 | 只看该作者 �
说下你是怎么发现晶振坏了的,和大家分享下吧
发表于 2011-6-1 12:28:25 | 只看该作者 �
学习了   是怎么发现的
发表于 2011-6-1 13:37:09 | 只看该作者 �
一般是测量晶振两端的电压差,一般为0.2-0.5(好象是)
发表于 2011-6-1 14:03:52 | 只看该作者 �
怎么能知道是晶振坏了呢,没碰到过,显卡坏的多,哈...
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-6-2 09:32:57 | 只看该作者 �
楼主说详细点撒1
发表于 2011-6-2 12:23:53 | 只看该作者 �
测量晶振好坏是要在线测量电压差吗?!
发表于 2011-6-2 12:29:28 | 只看该作者 �
很少见这样的情况
发表于 2011-6-2 12:35:38 | 只看该作者 �
{:2_32:}学习了!
