查看: 8750|回复: 13
关于LM358的一个问题
发表于 2011-4-16 15:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一块845主板(故障板,为不跑码,点不亮)的电路中,实测LM358各脚电压,1至8脚依次是:
4.47V     1.54V    1.54V    0      1.71V     5.18V     0V      12V
根据这几个电压,能不能看出问题?LM358的正相与反相的电压是不是一定要相等的?出现不相等的情况是不是后面的场管坏了?
5.18高了。所以7脚0V  发表于 2011-4-16 17:36
发表于 2011-4-17 10:28:03 | 只看该作者 �
回复 weing928 的帖子
红5V应该是连到第7脚控制的那个MOS管的D极,应该是这个MOS管坏了,导致5V直接到S极了,6脚应该是通过你那个01B电阻连到了那个S极。
发表于 2011-4-16 16:57:08 | 只看该作者 �
同意二木之风的说法,正常状态下,5脚电压要大于6脚电压,7脚才会输出高电平,所以最好看一下6脚连接元件!!!!
发表于 2011-4-16 15:13:23 | 只看该作者 �
第7脚没电压
发表于 2011-4-16 15:18:13 | 只看该作者 �
LM358脚位定义:
1:OUT1       8:VCC
2:IN1(-)       7:OUT2
3:IN1(+)      6:IN2(-)
4:GND         5:IN2(+)
发表于 2011-4-16 15:28:13 | 只看该作者 �
+最终要== -
发表于 2011-4-16 15:33:53 | 只看该作者 �
正常没有坏。567 为一组 。5脚电压要大于6脚。7脚才会输出
发表于 2011-4-16 15:34:18 | 只看该作者 �
没有规定要相等.不相等了不是管子问题.7脚无输出是因为5脚电压小于6脚.跑下电路吧.估计6脚出问题了.
发表于 2011-4-16 17:29:27 | 只看该作者 �
5、6脚一般连到那里?我的5、6脚对地了(主板的脚位对地)测不出去那了。
发表于 2011-4-16 17:37:51 | 只看该作者 �
对地了还有电压啊。你胡说。
带电测量的对地吧!!!
6脚太高了。找下为什么会有5.18V
发表于 2011-4-17 09:44:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-17 10:16:41 | 只看该作者 �
01B是1000欧的电阻,6脚如果连接没问题的话,5脚只有高出5.18V,7脚才会有输出。
发表于 2011-4-17 10:39:03 | 只看该作者 �
哪有这样测的,这只是个运算放大器,要先测它输出控制的场管,看有电压输出没,没输出的话,看D极有电压没,有的话,再测S极有没有电压,没有的话大致判断运放工作不正常,可能坏了,查有无供电电压,有的话,就直接换了看看!
发表于 2015-10-31 10:29:41 | 只看该作者 �
6脚工作电压偏高了,所以导致7脚输出低电平,这种情况一般是6脚相连分压反馈电阻变值和7脚相连MOS管击穿短路引起。
