查看: 3715|回复: 1
显示器故障的快速判断
发表于 2008-3-29 08:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
电脑的显示器的故障分为软故障和硬故障,当我们的显示器不能正常显示时,我们应该先简单的分析一下,故障出在哪里,是软件设置问题还是显示器的内部电路坏了,然后再确定是否需要送修,这样可以少跑一些冤枉路。按显示器的故障分类有如下故障现象:
1  黑屏
当你打开电脑后,过了几分钟后还没有图像出现。这时你应该首先看看显示器面板上的电源指示灯是否亮。如果不亮再检查显示器的电源插头是否接好了。如果电源线插接良好(要保证电源插座有电,可以换一个插孔试一下),并且电源开关是开着的,但显示器指示灯不亮,这说明显示器内部电路有故障,这时应该送专门的维修部门修理。
如果显示器的电源指示灯亮,这时你应该重新启动电脑,并注意主机的指示灯是否闪亮,主机里是否有“嘀”的一声。如果有说明电脑已经正常启动。这时应检查显示器与主机的信号线连接是否正常,和主机相连的15针D形插头是否松动,插头内的针是否有断,歪,短等情况。如果连接正常(有条件的话换一台显示器试一下,或换一台主机试一下,是谁的故障马上就看出来了,因为其中还有显卡的故障),说明显示器内部有故障,应送修。
目前显示器都是节能型的,会根据主机送来的行场同步信号自动工作在相应的状态和模式,面板上的指示灯同时指示出相应的状态。通常为橙色闪烁-关机或睡眠,橙色-挂起,黄色-等待,绿色-正常显示。
当您的显示器黑屏时,经过你的细心检查不是主机的毛病时,这时最好不要连续或长时间的给显示器加电,以免故障扩大。
        2  花屏
通常是由于显示器不支持主机送来的显示模式,往往是高于显示器的显示模式,引起屏幕的图像混乱,无法看清楚屏幕上的图像和文字。如果是具有模式自动识别的显示器,有可能是黑屏状态,但这时面板下方指示灯为绿色。这时你可以重新启动电脑进入安全模式,把显示模式改为640*480后,再次启动电脑即可恢复。如果这种方法不行,你可以在安全模式下把显卡驱动程序删除,然后在正常模式下重新安装显卡驱动即可。还有在显卡的显存发生故障时会出现屏幕上固定位置显示混乱,而其他地方却显示正常。
也有个别的显卡损坏造成花屏的,但这种情况几率很小。
        3  缺色
比较明显的是缺红色或黄色,或蓝色,也有可能是颜色混乱,但图像细节清晰。这时显示器看得时间稍微长一点,眼睛就很不舒服,有刺痛感。这时你可以在关机后,检查一下你的显示器和主机的连接插头,看里面的针是否有断的(并不是全缺,而是有,但只露出了一半),松的,歪的(偏折在一边或与其他针连在一起)。(请注意显示器和主机通常使用的是15针D形插头,一般只用的11根,一般会空着9和5,11号针,我们不必感到奇怪,不要人为的用大头针把缺针给补齐)。再检查显卡是否松动。如果这些没有问题,显示器便可以送修了。
当屏幕整个出现红色(R),绿色(G),蓝(B)时,这时候一定是显示器内部电路坏了。
        4  色块
如果你的显示器屏上有不规则的色块,这时你应该检查在你的显示器周围是否有磁性物体,如收音机,手机,CD机,磁性螺丝刀等。还有注意显示器与空调,冰箱,洗衣机,电视机等家用电器不要靠的太近。
如果你的音箱不防磁,那就会引起显示器磁化。如果是上述原因引起的,你可以使用显示器的手动消磁功能(Degauss)便可解决上述问题。如果您的显示器没有手动消磁,您可以把显示器关机30分钟或更长时间,再开机一般即可解决。重复上述过程二到三次即可。
如果按上述操作之后没有效果,或者经过你仔细检查显示器周围没有任何带磁性物体,这说明你的显示器自动消磁电路有故障,需要送修。
注意:显示器在冬季使用时有时会有明显的偏色,色斑等情况,这主要是温度太低和显示器在冬季较易受地磁的影响。当气温升高时,这些情况就会消失。
        5  图像小
如果是CRT显示器,如果经过你细心的调节OSD菜单或旋钮,还是不能达到满屏,这时说明显示器的行场扫描部分有故障,应送修。
现在大部分显示器都可以通过OSD菜单直接对显示器的不同参数进行调整。如亮度,对比度,水平中心位置,水平宽度,垂直中心位置,垂直宽度,枕形调节,梯形调节;有的功能更多,还有水波纹调节,R,G,B三基色调节,色温调节等。这些可以根据用户个人爱好来分别设置。
注意:老的笔记本的液晶显示器在不同的显示模式在屏幕上显示大小是不同的,其中640*480最小,只在屏幕中间占了一小块。
        6  图像不稳定
如果图像上下翻滚,左右卷边,有多幅重迭图像(还能够识别)时,这说明是显示器硬件有故障,应送修。
        7  图像变形
如果屏幕上的图像上大下小,或下大上小,或左宽右窄,或右宽左窄,图像两连成S形,经过OSD菜单调整,还时不能解决问题时,这可能是显示器硬件电路有故障,应该送修。
        8图像部分或全部无规律的跳动
这时你可以检查一下你的外设,可能是你使用了质量不好的UPS,音箱,稳压电源,也可能是你的主机电源所致或者你的手机放在显示器旁边。这时你可以分别关闭不同外设来观察显示器屏幕的画面是否有变化。但如果经过你的检查没有干扰因素,这时你的显示器就应该送修了。
        一般情况下,显示器有上述几种故障现象。当您的显示器工作不正常时,你可以比较一下是属于上述的哪种现象,按上述方法经过你的细心调整没有效果时,你就可以放心地送显示器去维修了,这时电脑公司不会“敲”你了。
还有一点:如果显示器不经常使用或使用环境湿度大,显示器的管座受潮氧化所致,这时如果轻微(过几分钟或十几分钟就正常了),你可以不必理会,如果是过半个小时或更长时间,这个时候就要更换显像管的管座了。
当在你购买二手显示器时,你可以根据开机后屏幕上出现图像时间的长短来判断显示器老化的程度,一般不应该超过10秒。
发表于 2008-3-29 08:54:33 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢分享!!
   学习中.......
