查看: 2654|回复: 14
电脑总是不定时的自动关机,急急急
发表于 2011-4-16 10:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机后总是不定时的自动关掉,怎么办,
发表于 2011-4-16 10:28:57 | 只看该作者 �
灰尘太多了,桥的温度是否正常,这些多有可能引起自动关机,你先确定外在因素吧,再把问题说清楚点哈...
发表于 2011-4-16 12:30:41 | 只看该作者 �
装个软件看看温度  掉电时温度高么
发表于 2011-4-16 17:39:24 | 只看该作者 �
有没有松动的地方
发表于 2011-4-16 18:26:07 | 只看该作者 �
掉电问题很多 电源功率不够 CPU温度太高 硬盘 内存 病毒 都有可能 要按实际推断  像你说的应该是CPU散热 不好 建议做下清理  换下散热膏
发表于 2011-4-16 18:32:55 | 只看该作者 �
散热做好,再就是电源带载能力不好也掉电
发表于 2011-4-16 18:33:13 | 只看该作者 �
温度,电源,开箱检查吧
发表于 2011-4-16 18:42:54 | 只看该作者 �
应该是CPU温度太高,机箱内灰尘太多.....
发表于 2011-4-16 18:43:47 | 只看该作者 �
这种不定时的掉电一般都是CPU温度过高引起的
发表于 2011-4-16 22:21:52 | 只看该作者 �
如上所述,先从你认为最简单的或是最可能的地方开始。
发表于 2011-4-17 23:57:09 | 只看该作者 �
北桥 或者CPU供电电路 风扇有问题吧
发表于 2011-4-18 00:21:48 | 只看该作者 �
你的问题不具体,不好说,,掉电的问题太多。。具体要看情况
发表于 2011-4-18 09:40:54 | 只看该作者 �
散热。电源供电不足。病毒。大体就这三个地方。仔细查查吧。
发表于 2011-4-18 11:37:45 | 只看该作者 �
看看散热怎么样啊
发表于 2011-4-18 19:10:21 | 只看该作者 �
CPU散热问题,清理风扇,擦掉原来的硅脂,涂上新的,装好风扇就OK
