查看: 4578|回复: 28
电脑开机后自动关机
发表于 2011-4-16 08:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台式机电脑开机可以启动,但不到windows登陆界面就自动关机,什么原因,请哪位高手指点
发表于 2011-4-16 08:43:52 | 只看该作者 �
1。电容怀孕了 2。CPU温度过高 3。供电不够 4 BIOS设置
发表于 2011-4-16 08:52:00 | 只看该作者 �
应该在CPU  内存供电部分查查吧
发表于 2011-4-16 09:30:47 | 只看该作者 �
CPU温度过高也会断电!还有就是电源IC外围电路引起的电压被拉低!你查查周围的三极管!
发表于 2011-4-16 09:33:59 | 只看该作者 �
有没有装个系统啊
发表于 2011-4-16 09:35:02 | 只看该作者 �
如果以上的米问题 测测硬盘 然后安全模式或者装个系统试试
发表于 2011-4-16 10:44:57 | 只看该作者 �
先看主板是否正常,再去安装系统试下
发表于 2011-4-16 10:56:56 | 只看该作者 �
先查查电源和CPU的情况。
发表于 2011-4-16 12:24:10 | 只看该作者 �
电源换个,电容是不是坏了。cpu温度。
发表于 2011-4-16 12:36:20 | 只看该作者 �
看能不能进安全模式,如果还是关机的话换个电源看看
发表于 2011-4-16 12:44:44 | 只看该作者 �
看看CPU风扇压好没有,再查CPU供电
发表于 2011-4-16 12:48:00 | 只看该作者 �
供电不足吧
发表于 2011-4-16 13:14:21 | 只看该作者 �
我感觉先从简单的查查,散热的问题
发表于 2011-4-16 13:19:55 | 只看该作者 �
测测电源正常不,再看看你测cpu风扇跟散热器中间是不是很多灰堵在那里。一般重启,高温断电都是那得事,楼主还是好好检查下
发表于 2011-4-16 14:04:56 | 只看该作者 �
一二三楼都说的可以了,一个一个来应该是可以的
发表于 2011-4-16 14:08:52 | 只看该作者 �
重装系统,换硬盘,看CPU散热
发表于 2011-4-16 14:44:02 | 只看该作者 �
CPU温度过高也会断电
电源电压不稳也会···系统也会  主板电容鼓包也会   具体的测试
发表于 2011-4-16 16:18:24 | 只看该作者 �
CPU温度过高
发表于 2011-4-16 17:11:07 | 只看该作者 �
换个电源试试!
发表于 2011-4-16 20:09:29 | 只看该作者 �
换个电源试一下
