楼主: zzxiucai
电脑开机后自动关机
发表于 2011-4-16 20:29:01 | 只看该作者 �
散热问题、电源问题、主板CPU供电问题,,
发表于 2011-4-16 22:32:20 | 只看该作者 �
这种一般的就是。。cpu温度过高。。。。电容鼓包。。引起的。。看看cpu风扇。。用手动一下。。看看是不是活动了。。跟cpu接触不好。
发表于 2011-4-16 23:06:27 | 只看该作者 �
2#的都说完了。。。
发表于 2011-4-17 10:17:51 | 只看该作者 �
如果在滚动条断电应该换个CPU供电IC,进桌面断电建议换SB
发表于 2011-4-17 10:35:10 | 只看该作者 �
昨天我也遇到过一台这样问题的电脑,看主板,有个电容怀孕了,换!还是不行,怀着试试的心理,重做系统,解决了!
发表于 2011-4-17 10:48:14 | 只看该作者 �
太笼统了,,
发表于 2011-4-23 12:00:30 | 只看该作者 �
看是不是散热问题,还可以换个电源试一试。
发表于 2011-4-23 12:11:34 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2011-4-23 12:16:46 | 只看该作者 �
感觉还是重装系统,换个硬盘试下
