查看: 5976|回复: 16
联想E40开机半小时掉电,不进系统也掉修过这种现象的高手说一下谢谢
发表于 2011-4-15 21:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-4-15 21:51:15 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2011-4-15 22:00:41 | 只看该作者 �
能开机 但是进系统掉点 要么是电压不稳定  要么是主要信号 主要总信号不稳定  最突出的表现是   温度    CPU主频   PCI  负载
发表于 2011-4-15 22:05:18 | 只看该作者 �
可能ic老化了,加焊下供电ic,还有温控
发表于 2011-4-15 22:06:24 | 只看该作者 �
也有可能是桥或者显卡空焊引起的。
发表于 2011-4-15 22:09:35 | 只看该作者 �
有没有发烫的情况,先考虑下散热问题
发表于 2011-4-15 23:27:51 | 只看该作者 �
温度,外设全部排除了
发表于 2011-4-16 09:21:22 | 只看该作者 �
电源问题,虚焊问题
发表于 2011-4-16 10:11:37 | 只看该作者 �
先看散热的问题,再考虑显卡
发表于 2011-4-16 10:17:45 | 只看该作者 �
看看散热好不好,散热好的话看下那个温控芯片
发表于 2011-5-2 12:31:43 | 只看该作者 �
我也遇到。是什么问题的。
发表于 2011-5-2 13:07:17 | 只看该作者 �
这个机子应该是没过保吧。居然有人说IC老化了。。呵呵、、会给你修。这个机子应该出现了人为损坏、、所以修这个机子。应该着重考虑人为因素和散热过程
发表于 2011-5-2 14:25:12 | 只看该作者 �
我这个也是这样的。进水 了,现在30分钟就掉电。那位知道是什么出问题的。指点下!!!
发表于 2011-5-2 15:01:59 | 只看该作者 �
楼主发帖太简单,让我很难回答,虽然楼主把问题讲清了,但楼主没有把自己的维修过程写清,比如楼主有没有检测温度,排除温度过高原因,有没有压过板,比如北桥,显卡,排除虚焊!等!我遇到过一台IBM X61S 开机后不定时死机,测温软件显示死机时温度也不高,后来发现是北桥虚焊。
发表于 2011-5-26 19:24:25 | 只看该作者 �
就是这款机器还没过保,可以考虑套保哦!
发表于 2011-5-28 11:46:49 | 只看该作者 �
已经修好了,是副bios的问题[U53] 谢谢各位
发表于 2011-5-28 14:10:19 | 只看该作者 �
LZ没分享维修经验啊
