查看: 2130|回复: 1
Y460摔后不加电
发表于 2011-4-15 16:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台Y460 摔过  拿来时所有壳基本全部报废 客户反映不加电  经测试压住笔记本一脚之后就可以加电  但不显  松开后就不加电  怀疑桥掉点  拆出主板 测试 在挤压主板变形时可以加电 上BGA拆掉桥后发现桥掉点 主板也有掉点 主板掉的全是空点  然后找料板拆桥 植株时发现HM55用的是0.4锡珠  手上只有0.45的 用0.45的植好 焊上之后桥短路 怀疑由于锡珠大 焊点密导致连珠  于是网上订了0.4锡珠  到手之后植株焊上  加电机器亮  修复完毕!
发表于 2011-4-15 20:12:38 | 只看该作者 �
摔过的机子容易掉电啊
